MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.04.2026 в 08:26:12
BV написал 11.04.2026 в 18:26
Пайку с бандажом можно выполнить компактно.
Я именно об этом и говорю. Есть полиуретан - для изоляции я его не пробовала - но визуально очень неплох. Не хуже термоусадки - если есть время на 2-3 слоя - то даже лучше. К примеру провод перебит буром - и не хватает 10мм проводника. Просто немного зачищается вокруг от штукатурки (40-50мм и глубина 10-20) проводник зачищается, берем мой любимый 38Н и 2(4) муфты в качестве бандажей, все собираем - получается прямая линия, как и было. Потом пропаиваем, и наносим полиуретан. Алес.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.04.2026 в 08:29:10
Dmitry47 написал 12.04.2026 в 00:23
В одном заведении просто заменили колонки на клетки с соловьями и нормально.
Ты к этому отношения не имеешь - и не знаешь выручку и все такое. Примерно половина потенциальных посетителей брезгливо отнесутся к живой птице в помещении приема пищи.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
12.04.2026 в 10:31:04
MADONNA написал 12.04.2026 в 08:29
Ты к этому отношения не имеешь - и не знаешь выручку и все такое. Примерно половина потенциальных .....
Я не отнесся брезгливо потому как клеток не видно, они очень хорошо спрятаны, ну и площадь позволяет. В целом хорошо и красиво оформленная узбечка, только крайне медленная кухня и совершенная нестабильность в рецепте одного и того же блюда, я перестал туда заглядывать давно.
12.04.2026 в 12:15:51
MADONNA написал 12.04.2026 в 08:26
Визуально) Важнее насколько гигроскопичен.
Продается "жидкая изолента" но, пробовать надо. По моему это разновидность MS полимера. Механическая стойкость так себе.
Хорошо показал себя казанский автогерметик прокладка в условиях влажности. Но полимеризацию долго ждать... Если у себя делать... еще ладно. У кого-то... так себе вариант.
Пробитый буром кабель... Обычно есть место по длине раздеть кабель хотя бы с одной стороны... и поглубже под клюв клещей.
Тогда режем все три жилы. Зачищаем под гильзы без смещения. Одеваем термоусадку на жилы, термоусадку оболочку, жмем гильзы, сдвигаем термоусадку жил на гильзы, усаживаем один край, дальний от ТУ оболочки, сдвигаем оболочку и усаживаем до конца все вместе.
Делаю феном с регулировкой Т, а не горелкой, чтобы случайно не поплавить термоусадку.
После этого можно СРАЗУ грунт и ЗАМАЗАТЬ алебастром. И через 15 минут пройтись шпателем - счистить на сдир алебастр на гладкую поверхность.
Потом когда высохнет покрасить промакивая тампоном губкой с краской. Получается практически незаметно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.04.2026 в 12:58:55
BV написал 12.04.2026 в 12:15
Полиуретан вообще-то применяется не только для напорной гидроизоляции - но и для прокладок работающих при весьма высоком давлении/температуре. Так что с гигроскопичностью у него все очень хорошо. Газопроницаемость - так себе. Но тут она и не важна.
лубже под клюв клещей. Тогда режем все три жилы. Зачищаем под гильзы без смещения. Одеваем термоусадку на жилы, термоусадку оболочку, жмем гильзы, сдвигаем термоусадку жил на гильзы, усаживаем один край, дальний от ТУ оболочки, сдвигаем оболочку и усаживаем до конца все вместе.
Ну можно и так - на троечку. Но как правило никакой спешки нет. Ну кроме разве что шабашник спешит получить деньги, но сами понимаете отношение к вам/ним. То есть надо рассматривать возможность выполнить работы не за два а за три приема. Например. Первый - восстановление соединения и нанесение первого слоя полиуретана и через 20-30 минут - второго. Без всяких глупых термоусадок, к тому же вы все равно не умеете ими пользоваться. Мне хватает 2-3 см отступа от места пайки, если полтора/два квадрата кабель. Причем если говоришь мастеру как делать - он собака сопротивляется, но потом сам удивляется как это получилось. Ну и второй визит алебастр- шпаклевка и третий(четвертый) - малярка. Хотя последнее может оказаться лишним - потом как отверстие сверлили что бы что то повесить - то есть пробитый=восстановленный провод будет закрыт.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.04.2026 в 13:01:11
После этого можно СРАЗУ грунт и ЗАМАЗАТЬ алебастром.....
Таки ви будете смеяться - грунт перед алебастром не нужен.
Narrenfreiheit
12.04.2026 в 14:08:30
MADONNA написал 12.04.2026 в 12:58
Ну понеслось.... В том числе фантазии про отношение к хорошему и более чем достаточному способу решения задачи, ну и без личностей не обошлось... Причем тут шабашники?
Приезжает мастер и делает... Он, что там должен весь день сидеть ради того, что вы считаете лучшим вариантом ? Логика хоть какая-то в этом есть? Вы для себя можете хоть неделю это делать по полчаса в день ради непойми чего )
Ну покажите мастер класс, в который раз прошу)
Да, да... ради замазать алебастром за 15 минут, ехать час туда, час обратно. Не ну если богатый клиент платит, почему нет? Но вы вроде как на каждом углу пафосно трещите что ТОЛЬКО вы, и никто другой экономите деньги клиентам, ну правда, которых нет) Но экономите же ;)
MADONNA написал 12.04.2026 в 13:01
По гипсу - нужен.
Dmitry47
Dmitry47
12.04.2026 в 14:13:25
Зачем мазюкать провода не пойми чем если есть для этого спец материалы.
