master.msk
master.msk
18.04.2024 в 20:37:46
BV, основная экономия не на стоимости компенсаторов, а на крепеже и на трудозатратах. Если нет компенсаторов, крепеж в принципе можно не ставить или ставить для показухи, на тонких шпильках, полностью провисающих. На слабых хомутах. Пока труба не используется, ничего с ней не случится, этого достаточно для сдачи объекта.
18.04.2024 в 21:30:26
master.msk, капремонтики ставят крепления - на каждом 3м этаже ;) Компенсаторов даже не заказывают... Крестовину хрен провернешь... Шпильки - о да - до стены бывает по 30см.
master.msk
master.msk
18.04.2024 в 21:55:09
На этаж, минимум, должно быть 2шт. Если с шумоизоляцией, 3 шт. Больше 10 см от стены - на кронштейнах/консолях. Хомуты - под раструбы.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.04.2024 в 07:37:04
master.msk написал: Поэтому можно шевелить ук много и долго, но все равно, крайним будет собственник, так или иначе.
"я вас умоляю" , когда суд быстренько насчитает убытки , моральный... от потопа и от соседей снизу, ук станет ласковой ласковой.... :) , а при вмешательстве в стояк - любой чих будет ваш.
master.msk
master.msk
19.04.2024 в 08:42:07
=vadim=, так это ж при вмешательстве. И не в стояк, а в работу ук. В принципе, как вмешательство можно рассматривать зашивку ниши со стояком в гипсокартонный короб. Или шумоизоляцию. Т.е отсутствие возможности ревизии. Я думаю, что в руководствах УК, люди не менее ушлые, чем любой из собственников, который надеется, что стояки - это ихнее имущество/ответственность. Да, такой вариант возможен, не зашивать трубу. Наблюдать. Рано или поздно выстрелит, будете в суде "весь в белом". На кого будете в суд подавать? На УК? Но они этого не делали. Можно годами судиться. Вместо того, чтобы устранить по ходу работ. Почему это должно считаться вмешательством : установка крепежа и компенсатора? Вы думаете в УК какие то особенные специалисты работают? Они даже не поймут что от них нужно, придется долго объяснять.
zoldan
zoldan
Спасск-Дальний
20.04.2024 в 07:47:49
Всем спасибо за ответы. Пока проверить не удалось, в квартире буду на майских праздниках, тогда попробую повернуть и отпишусь что получилось.
zoldan
zoldan
Спасск-Дальний
20.04.2024 в 07:49:35
=vadim= написал:
BV написал: Если никак - Распилить и компенсатор ставить.
вредный совет , это общедомовое., и сверху этажей 20....
zoldan написал: Подскажите, слишком ли фатален такой угол?
да норм , будете чистить раз в 10...15 лет.
=vadim=, Да, сверху 12 этажей снизу столько-же ))
zoldan
zoldan
Спасск-Дальний
20.04.2024 в 07:56:47
=vadim= написал:
=vadim=, Да, сверху 12 этажей снизу столько-же ) Если не сильно критично, то если не получится повернуть, видимо, придется так и оставить. Может там тогда ревизию поставить между тройником и поворотом 90 градусов ?
master.msk
master.msk
20.04.2024 в 08:19:00
zoldan, к ревизии надо доступ. Она может быть только крышкой вверх. И она ничего не решает, засор трубы от унитаза вы и без нее определите, не сомневайтесь. Потому что, как только происходит засор в отводе рядом со стояком, сразу начинается процесс засирания пользователями унитаза и других приборов в вашей квартире, которые в эту трубу сливаются, всей трубы. Придется не смотреть в ревизию, а снимать горшок и чистить тросом. Вообще, значение ревизий, как способа борьбы с засорами, сильно преувеличено. Даже и не профилактика засоров. Лишний шум и протечки на крышках, только и всего.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.04.2024 в 08:52:29
master.msk написал: Вы думаете в УК какие то особенные специалисты работают? Они даже не поймут что от них нужно, придется долго объяснять.
можно всё сделать по уму , официально , с привлечением ук , они только рады будут - от денежек не откажутся. :)
master.msk написал: а снимать горшок и чистить тросом.
да ну , это страшилки уже. :)
master.msk написал: Вообще, значение ревизий, как способа борьбы с засорами, сильно преувеличено.
ревизия всегда выполняет свою функцию. Есть только один существенный недостаток - грязь и вонь в процессе....
master.msk
master.msk
22.04.2024 в 09:44:03
можно всё сделать по уму , официально , с привлечением ук , они только рады будут - от денежек не откажутся. Радость
Что сделать официально, можете сформулировать? Какие у вас проблемы? Труба не течет, свою функцию выполняет. Компенсатор и крепеж должны быть по умолчанию. Их не надо дополнительно заказывать. Даже, более того, если вы будете обсуждать и зафиксируете письменно обращение по поводу стояка канализации, в будущем это может быть использовано против вас. В случае возникновения любых, не связанных проблем с канализацией у вас или у любого соседа.
=vadim=, ревизия - для выявления факта засора и места этого засора. Вы путаете посмотреть с устранить. В данном случае определить засор "не составит труда" во время пользования унитазом. И чистить придется всю трубу, от унитаза до стояка. В установке тройника с крышкой в трассу после унитаза смысла нет.
У тому же, поставить ревизию просто. Но надо еще и люк организовать в коробе. Для чего? Никаких проблем не решит. Просто, чтоб была?
