Radio
15.04.2024 в 08:35:49
Damnrider, напрасно читаете его писанину и, тем более, отвечаете. Этот персонаж пишет в режиме монолога, и, по большей части, всякую пургу. Этот раз исключением не стал. :)
Radio
15.04.2024 в 08:44:42
Dmitry47 написал: А откуда пошла это история с ненадежной пайкой?
Разумеется, от ненадежности пайки. Сама по себе пайка не в состоянии надежно механически фиксировать проводники, кроме того, она чувствительна к температуре, и имеет много всяких технологических нюансов, включая вероятность саморазрушения при неправильном выборе флюса, например. Т.е. сначала надо уметь надежно скрутить провода, что уже не каждому дано, а потом еще и правильно их спаять. И даже если всё сделать идеально, никаких чудес не происходит, и сопротивление спаянного проводника не становится меньше, чем у целого куска.
Опрессовка же лишена всех этих недостатков, её результат очень слабо зависит от личности опрессовщика и его характеристики по месту работы. Просто сжав клещи до упора, получаем механически прочное, очень компактное, долговечное, газонепроницаемое соединение, практически ничем не отличающееся от цельного проводника.
Damnrider
Яблоновский
15.04.2024 в 09:40:37
Radio, :applause:
Dmitry47
15.04.2024 в 10:59:52
Radio, я допустим применяю пайка, потому что во первых я хорошо её понимаю, во вторых я не профессионал и у меня нет обжимки и гильз на все случаи жизни, просто нет такого объема работ по монтажу электрики. Плюс пайка в некоторых случаях позволяет сделать сложные соединения где гильза не подходит, но это заморочки которыми проф электрик заниматься не будет.
ВТБ!
15.04.2024 в 14:24:48
Radio написал: но при этом нет никакой нужды так усложнять себе жизнь, ибо розетка имеет тот же самый номинал, что и защищающий её автомат (16А), и сколько бы вы розеток не навешали на линию, хоть "звездой", хоть "цепочкой", перегрузить какую-либо из них у вас всё равно не получится, даже в теории
Теперь от чудесной теории перейдём к суровой реальности. А в этой реальности иногда происходит замена механизма розетки. Причины не имеют значения - это событие происходит.
И операцию замены может проводить не тот идеальный электромонтажник, который всё выполняет пунктуально и применяет только исправные механизмы высокого качества, но и... Да кто угодно на что угодно.
При этом при подключении шлейфом он может оставить без защитного нуля не только жертву замены, но и все розетки "вниз по течению".
Вот уж, не думал, что придётся подпевать Посетителю.
15.04.2024 в 15:05:02
Dmitry47 написал: Radio, я допустим применяю пайка, потому что во первых я хорошо её понимаю, во вторых я не профессионал и у меня нет обжимки и гильз на все случаи жизни, просто нет такого объема работ по монтажу электрики. Плюс пайка в некоторых случаях позволяет сделать сложные соединения где гильза не подходит, но это заморочки которыми проф электрик заниматься не будет.
Dmitry47, если опаивать скрутки - получается менее компактно, чем ПМЛ-П, если не использовать бандаж в качестве механической фиксации. Со сваркой - аналогично - скрутка - длиннее. В подрозетниках размещать менее удобно, в коробках особой разницы нет. По мне по комплексу параметров выигрывают гильзы. На 2м месте - пайка в тигле. Ваго - в квартирах проблем не вижу. В домах на природе - слышал, но не видел, что при близком ударе молнии и наведенных сверх токах коробки разлетаются. Как к этому относиться - не знаю. Потому как не частое явление, да и что будет с изоляцией проводов...?
15.04.2024 в 15:06:53
ВТБ! написал:
ВТБ!, от застроя - в каждой розетке были ответвления РЕ через полиэтиленовые винтовые клеммники. Все пришлось перебирать
Radio
15.04.2024 в 17:04:37
ВТБ! написал: ...иногда происходит замена механизма розетки.
И что? :popcorn
15.04.2024 в 17:14:38
ВТБ!, иногда... и провода перекусывают, иногда и РЕ из подвала воруют. Если рассчитывать везде на полных долбо..в надо к каждой розетке отдельный кабель, и то не поможет если при замене не розетки не подключит землю.
К слову, насчет "откусить"... Долбо монтажники устанавливали эуи и светильники. Устроили КЗ фаза земля... искать было лень - денег хотели быстрее, и они нашли выход - откусили землю в щите. Клиент жил год с фазой на РЕ.
Radio
15.04.2024 в 17:19:34
BV написал: Клиент жил год с фазой на РЕ.
Моя соседка с сыном три года так жили. И ничего, даже стиралка не кусалась, хотя на корпусах везде была чистейшая фаза.
ВТБ!
15.04.2024 в 18:13:34
BV написал: Если рассчитывать везде на полных долбо..в
Хотя бы не везде, ходя бы только в подключении защитного нуля не на механизме, а за механизмом.
BV написал: от застроя - в каждой розетке были ответвления РЕ через полиэтиленовые винтовые клеммники
И формально даже ничего не нарушили. :applause:
15.04.2024 в 19:22:03
ВТБ!, чел себе сам делает и розетки сам менять будет. Ну или хотя бы проследить сможет. Да и так ли часто меняются эти розетки.
СтранникXXI
Рязань
15.04.2024 в 19:37:04
ВТБ! И формально даже ничего не нарушили
Дык шлейф через двойные клеммы розеток тоже нарушением не является. ;)
ВТБ!
15.04.2024 в 20:06:21
BV написал: чел себе сам делает и розетки сам менять будет. Ну или хотя бы проследить сможет. Да и так ли часто меняются эти розетки.
Нечасто. А насчёт себе и сам...
"- Все мы гости на этой планете."
