19.04.2024 в 09:08:58
Sauder, куча контор в том числе и дома строит, причем нарушая все что можно по конструктиву и фундаменту. Эти хотя бы каркасы каркасников нормальные делают. А остальное - доп работы, которые им не совсем по профилю, а нюансов - куча. Ну и такой момент, что люди не готовы платить за "по всем нормам и дорого".
И верно сказано, что поджечь кабель посередине - надо постараться. Также верно и то, что пожары - стечение обстоятельств - мышка погрызла или саморез вкрутили. Ну и еще - греются как правило все же контакты в первую очередь, и если совсем плохо - могут и гореть. Это о коробках...
Sauder
Sauder
19.04.2024 в 15:09:06
Тоесть РК я могу обычные серые вмонтировать в каждой комнате в стену и чтобы был доступ к ней через гкл , сами соединения провода внутри все на гильзы через пресс клещи пневмо ну и гильзы соответственно уже закрыть клеевой термоусадкой . В голове так : первый провод заходит в РК , там гильзуются все провода для данной комнаты + на свет 3х1.5 в том числе и один провод который пойдет в РК в соседнюю комнату и провод который пойдет в межкомнатную РК и так далее . Тут ещё пару вопросов - в каждую группу розеток желательно отдельный провод из РК или из группы розеток в другую группу розеток шлейфом делать лучше ? Ну и всё-таки не решён вопрос про встроенные подрозетники и скрытой проводки
vavan
vavan
читатель форума
19.04.2024 в 15:48:47
подрозетники бывают и жестяные в магазине не уверен, правда, что они предназначены для деревянных стен, т.к. у них нет дырок для крепления к деревянной стене
ну или вот тут люди хвастаются изделиями из 1мм стали: https://www.подрозетник.рф/podrozetnik
Radio
Radio
Заблокирован
19.04.2024 в 16:29:48
Sauder написал: Тоесть РК я могу обычные серые вмонтировать в каждой комнате в стену и чтобы был доступ к ней через гкл , сами соединения провода внутри все на гильзы через пресс клещи пневмо ну и гильзы соответственно уже закрыть клеевой термоусадкой
У вас уже каша в голове образовалась. Соединения опрессовкой не требуют доступа, это считается тот же цельный кабель. Пресс-клещи не надо "пневно", они простые, механические. Вместо термоусадки можете использовать изоленту, без разницы.
Sauder написал: и всё-таки не решён вопрос про встроенные подрозетники и скрытой проводки
А что тут нерешенного? Если у вас стены из гкл, то покупайте подрозетники для гкл и встраивайте их в гкл. Странно всё это читать, ей богу. :confused:
Radio
Radio
Заблокирован
19.04.2024 в 16:31:34
А что тут не решенного? Если у вас стены из гкл, то покупайте подрозетники для гкл и встраивайте их. Странно это всё читать, ей богу. :confused:
megrad
megrad
22.04.2024 в 16:01:00
!#[https: !#[https://www.youtube.com/shorts/e_odDj7mFXk]
Radio
Radio
Заблокирован
22.04.2024 в 17:59:45
megrad, где вы только таких ... находите :cool:
Sauder
Sauder
23.04.2024 в 12:11:41
https://youtu.be/2aTZbzUzM0g
Silver2013
Silver2013
23.04.2024 в 12:32:13
Обычная гофра горит, но горение не поддерживает
К вашему мнению всегда прислушиваюсь и считаю экспертом, но как говорится "никто не обнимет необъятного" Я, проработавший долгое время ответственным за пожарную безопасность, могу резюмировать: вы не представляете себе сколько "стечение обстоятельств" может быть...и обсуждать технологию возведения стен можно и нужно, включая разводку электрики, установку УЗДП, например. Но самое главное имхо видеть разумное в достаточном. Ответил дб немного философски, но жизнь она учит смотреть на вещи с разных позиций.
Sauder
Sauder
23.04.2024 в 12:58:27
Silver2013, спасибо за ответ. Тут предлагали обшить по дереву сначала гкл'ом , а по нему уже делать каркас для финишного слоя гкл ,соотвественно между этими слоями прокладывать кабель в металлорукаве и уже можно ставить обычные подрозетники и обычные пластиковые РК. В интернете пишут что гкл "негорюч", но мыши его также грызут. Вот сколько не смотрю на Ютубе видео - нигде не вижу монтажей как тут советуют в трубах и заземлением данных труб. А в комментариях как раз таки пишут разные мнения , и по поводу труб и по поводу КЗ в трубах заземленных и не заземленных и мнения разные , а также про возможный конденсата них же . Пока прихожу к варианту : между внутренним и внешним гкл - металлорукав с ПВХгофрой внутри ,кабель ввгнглс , обычные подрозетники для ГКЛ , стандартные РК также внутри каркаса.
Вариант 2 (такой никто не хочет, хотят именно скрытую ): каркас гкл по стенам и сверху в кабель каналах кабеля и внешние розетки и выключатели ,также сверху все РК и щиток для второго этажа . Соотвественно всё это на виду
23.04.2024 в 13:22:28
Silver2013 написал:
Silver2013, ИМХО,
  1. Задача минимизировать это стечение обстоятельств минимально разумными средствами. Тем более в обсуждаемом случае этой проводки не так много, и использовать стальную электротехническую трубу, учитывая срок службы 30+ лет не так уж и дорого, принимая во внимание не сколько защиту от дуги, сколько защиту от мышей, сколько от шальных сверл и саморезов.
  2. Можно попробовать экономить - в местах трасс нашить на дерево полосы ГКЛ и после прокладки накрыть кабели наметом штукатурки. Но учитывая геморрой в работе будет ли это дешевле труб?
  3. Коробки под эуи - вмазывать, чтобы вокруг был слой штукатурки.
И на это все должен быть тщательный исполнитель не "на отвали" с соответствующей оплатой.
Автор же хочет и на ежа сесть и не уколоться. Ну... пусть хочет...
