DrPilman
DrPilman
Минск
18.04.2024 в 10:52:15
Maxim56750 написал: Может, для плит перекрытия что-то типа этого намешать, чтобы прочнее было?
Прочности плит перекрытия уже достаточно той которая у них есть. Вам не нужно увеличивать прочность плит перекрытия.
Вам нужно убрать неровности плит. Вам уже написали, что можно аккуратно сбить перфоратором, если будет сбиваться. Или срезать алмазной шлифовальной чашей.
С неровностями есть нюансы. Если это рулонный материал на битумной основе, то достаточно убрать острые края неровностей. С выпуклыми неровностями, скорее всего, проблем не будет - рулонный материал тонкий и он примет форму этих неровностей. Далее заливать стяжку. Но, т. к. у вас плиты в ямах, то будет очень высокий расход стяжечного раствора. Поэтому вам и советуют другой подход - выравнивать по горизонту песком - он дешёвый, а потом уже на песок класть плиты шумоизоляции и наверх стяжку заливать. Таким образом толщина стяжечного раствора будет почти везде одинаковой.
Если под шумоизоляцией в виде плит не убрать выпуклые неровности, то в отличие от рулонной шумоизоляции, плиты в местах максимальных высот бугров со временем промнутся и будет контакт между бугром плиты перекрытия и стяжкой. А это мостик для передачи шума от вашего пола на плиту перекрытия и далее на конструкции здания.
Купите инструмент который называется правило длиной 2 метра и приложите к полу. Вы сможете рулеткой измерить уровень перепадов поверхности плит перекрытия.
Грэй
Грэй
18.04.2024 в 13:17:14
BV написал: ох, может вам уже мастера пригласить на место?
у него работают уже мастера, чел просто тренируется на клаве печатать)
meetzamba
meetzamba
18.04.2024 в 17:32:04
Maxim56750, прилепив на плиту перекрытия раствор любой марки и прочности, вы плиту прочнее не сделаете. Так что брать самый дешевый пескобетон или песок, и им ровнять перекрытия от выбоин. И делать нормально стяжку. Почитайте как советуют делать производители, и какие допустимые перепады высот под выбранный материал. Про правило и рулетку уже сказано, могу только предложить заменить рулетку на угольник с линейкой, если заняться нечем. Если вы в дыры перекрытий просто побрызгаете водичкой, и накидаете раствора - это скорее всего будет уже лучше, чем делали строители дома. И как видите, он до сих пор стоит. С любой грунтовкой - будет вообще замечательно
Maxim56750
Maxim56750
18.04.2024 в 20:14:20
что-то не пишет в теме
Maxim56750
Maxim56750
18.04.2024 в 20:15:17
Грэй написал: у него работают уже мастера, чел просто тренируется на клаве печатать)
одна голова хорошо, а две лучше!) у нас сейчас только мастера которые нам демонтаж делают, но они же могут и отделку делать, так вот они сказали что шумоизоляция на пустотные плиты перекрытия не нужна)
также они никогда не видели корытообразную плиту перекрытия, вот и пишу на форум, выяснить как быть со всем этим, видно что здесь люди действительно разбираются, нам важен каждый совет, всем кто отзывается, спасибо огромное!
DrPilman
DrPilman
Минск
18.04.2024 в 20:18:56
Maxim56750 написал: они сказали что шумоизоляция на пустотные плиты перекрытия не нужна)
вы же сами всё понимаете:
Maxim56750 написал: у нас сейчас только мастера которые демонтаж делают
18.04.2024 в 21:09:28
DrPilman, рулонный материал достаточно плотный и повиснет на ямках. Надо достаточно хорошо ровнять. Иначе будет неправильно работать. Будет локальная нагрузка больше и тд. И не важно что стяжка будет не 6, а местами 10 см. Хуже шумоизоляция не будет. Под рулонные тоже можно выравнивать песком и получить хороший бонус ЗИ за копейки, а не новомодными супер материалами по цене золота.
DrPilman написал:
Maxim56750, вы хоть чуть голову включить можете и прикинуть чем разнорабочий или дворник отличается от инженера? Ваши долбодятлы даже плиту нормально отчистить не могут, но ссут вам в уши про то, что не надо делать ЗИ.
И при этом у них ума на хватает лезвие на лопатке перфа заточить ;)
Плиту от плюшек отчистить можно и они получают за это деньги, и вас не чешет как они это будут делать!
Нормальный мастер по отделке не будет делать демонтаж! Может они и сантехнику с электрикой вам предложат?
А че? Дешево жеж! Берите :D
Если вы и дальше будете слушать разные сказки и по любому простому решению строчить трактаты в нескольких темах - у вашего ремонта будет очень печальная судьба.
Кроме того, вы задаете простые вопросы, которые в выдаче Яндекса лежат на 1й странице.
Maxim56750
Maxim56750
18.04.2024 в 23:44:44
BV, отчистить старую неровную плиту от всех плюшек старой стяжки точно входит в обязанности демонтажа? Они тут утверждают что это отдельная работа с полом, выравнивание, заделка дыр и т.д. Обои старые не смогли снять со стен. Остались огрызки. Говорят что не могут снять. А всю штукатурку до кирпича снимать мы не хотим.
Они ремонт тоже делают, отделку и т.д., надо сходить посмотреть к ним на другие объекты.
Maxim56750
Maxim56750
18.04.2024 в 23:47:23
BV, прекрасно понимаем, поэтому взяли бригаду именно на демонтаж, а не под ключ. Чтобы посмотреть, работать ли с ними дальше. По стоимости конкурентов пока не видели, но надо внимательней поискать. Все кто к нам приходили смотреть квартиру называли цену в несколько раз больше, мы не тянем это сейчас финансово, а ремонт делать надо. Квартира простаивает с прошлого года.
Электрику точно будут делать другие, уже присмотрели компанию, юр.лицо с гарантией, но мы ещё не приглашали их. Сантехнику пока не знаем, будем думать. Сначала с полом бы решить все вопросы.
Maxim56750
Maxim56750
18.04.2024 в 23:57:50
BV, https://disk.yandex.ru/d/hEWh1u54AUYaGw вот реально разве можно все эти плюшки перфом сбить? На фото лишь малая их часть. Там почти 85 метров с плюшками этими, не на каждом метре конечно, но довольно много, плюс по стенам остатки старой стяжки остались внизу в некоторых местах. Сколько времени это займёт? Они говорят нецелесообразно это сбивать, затрата времени пустая, так как это зальётся стяжкой. А как же шумка? Она же должна плотно к стенам прижиматься, если рулонная, а там на стенах стяжка эта периодически торчит внизу. На фотографиях видно.
DrPilman
DrPilman
Минск
19.04.2024 в 09:10:24
Maxim56750 написал: По стоимости конкурентов пока не видели
Так они вас уже на большие деньги "обули" уничтожив хорошую крепкую стяжку вместо того, что бы локально срезать шлифмашиной выступающие бугры, а остальное залить самонивелиром и таким образом устранив ямы о которых вы говорили.
