19.04.2024 в 09:38:10
Maxim56750 написал: BV, отчистить старую неровную плиту от всех плюшек старой стяжки точно входит в обязанности демонтажа? Они тут утверждают что это отдельная работа с полом, выравнивание, заделка дыр и т.д. Обои старые не смогли снять со стен. Остались огрызки. Говорят что не могут снять. А всю штукатурку до кирпича снимать мы не хотим.
Они ремонт тоже делают, отделку и т.д., надо сходить посмотреть к ним на другие объекты.
Maxim56750, вы читаете хоть, что пишете?))) Что у вас в договоре написано? Наверное должно быть "Очистить до перекрытия". Другой вопрос, что трудоемкость и цена может быть разная. И на этапе договора производитель работ должен ее оценить. Ну а то что обои не сняли - тоже шляпа - "бедным Ванечкам" стало тяжело и вместо того, чтобы потрудиться, проще же сказать "ой тяжело, оно не снимается". А вы принимаете лапшу на уши тазиками. Для обой есть скребок с лезвиями за 150-300руб. Ну а в идеале чтобы не играть потом в лотерею, отвалится или нет - все должно быть зачищено алмазной чашкой. И под последующую штукатурку, если старая держится прочно - на стене не должно быть остатков шпатлевки, Ну и обой - тем более. Чашкой эффективно сразу, Ну или на край если другие методы не помогают.
А какими инструментами работают ваши работники?
Демонтаж - это качественная!!! подготовка = очистка оснований под дальнейшие работы. И туда не входит заделка дыр. Качественная настолько, чтобы те кто придут потом не дочищали сопли за предыдущими за Ваши дополнительные деньги. Если эти же будут продолжать - то наверняка намажут остатки обой бетонконтактом!!! и скажут "не боись хозяина, мы 20 лет всем всегда так делаем". А вы будете это хавать до тех пор пока штукатурка не начнет пластами отваливается. И тогда.... Вы вдруг не сможете дозвониться до ваших работников, потому что деньги за штукатурку они уже получили до ее полного высыхания и соответственно треска и отскока.
19.04.2024 в 09:59:26
Maxim56750, По фото видно, что работали узкой и тупой лопаткой. Перфом широкой острой лопаткой можно, но неэффективно. Алмазной чашкой - быстрее и проще. Целесообразность снятия зависит от дальнейших слоев. Слои зависят от уровня чистого пола - вы пробили всю квартиру лазером? Итак сколько в самом высоком месте квартиры будет от перекрытия до уровня чистого пола? В этом месте сколько надо оставить мм на финишное покрытие? Какая там будет общая толщина стяжки со звукоизоляцией? Будут ли проходить там трубы воды, или электрика?
Вы на вопросы не отвечаете, но продолжаете клацать по клаве и жевать вату кругами... Поймите уже что пирог принимается по комплексу факторов и ограничений, а не методом кусочного надкусывания. Денег типа нет - но вы смотрите достаточно не дешевые шумоизоляционные материалы. Вам про песок уж сколько раз написали?!!!
Не можете сами принимать решения - ищите хорошего прораба на стороне, только для контроля и советов как делать. Ошибки будут стоить дороже на несколько порядков, чем стоимость хорошего приглашенного спеца.
И да ваши работники стены внизу точно недочистили, но ноют что это трудно и не нужно. Не нужно - если делать на отвали, как они привыкли. И на эти выступы демпферную ленту нормально не получится сделать.
19.04.2024 в 10:03:56
DrPilman написал:
Maxim56750 написал: По стоимости конкурентов пока не видели
Так они вас уже на большие деньги "обули" уничтожив хорошую крепкую стяжку вместо того, что бы локально срезать шлифмашиной выступающие бугры, а остальное залить самонивелиром и таким образом устранив ямы о которых вы говорили.
DrPilman, поддержу.
Кроме того 6 см стяжки сохнет примерно 2 месяца после снятия пленки или прекращения увлажнения (на это 10 дней) - не путать с набором марочной 100% прочности 28 дней. Это совсем разное! Итого 70 дней - до высыхания в среднем. Если 7см + еще 2 недели. Если 8см + 4 недели.
19.04.2024 в 10:10:35
Maxim56750, вы в каком городе находитесь?
Maxim56750
Maxim56750
19.04.2024 в 13:22:47
BV, электрика и трубы воды под стяжкой не будут проходить. Лазером пол не замеряли, нам пока демонтаж делают, замер лазером в их услуги не входит. Мы будем ориентироваться по высоте стяжки на высоту пола в подъезде, сейчас когда заходишь в квартиру существенно проваливаешься вниз. Стяжка старая была толстой, так что новую тонкой сделать не выйдет в любом случае, учитывая ещё какую-либо шумку.
meetzamba
meetzamba
19.04.2024 в 13:23:13
А как вы собираетесь разобраться с полом ДО ЭЛЕКТРИКИ? Если электрику как раз надо сделать ДО СТЯЖКИ. И лучше ПОСЛЕ штукатурки стен. Потому что это а) экономия проводки - не нужно опускать с потолка медь на каждую розетку, б) - экономия высоты потолка, который не нужно опускать под проводку и распайки. Разложили по своим выбоинам провода, засыпали сверху песком, положили слой ваты - и погнали лить стяжку. Красота!
Maxim56750
Maxim56750
19.04.2024 в 13:27:07
DrPilman,
DrPilman написал: Так они вас уже на большие деньги "обули" уничтожив хорошую крепкую стяжку вместо того, что бы локально срезать шлифмашиной выступающие бугры, а остальное залить самонивелиром и таким образом устранив ямы о которых вы говорили.
на старой стяжке были трещины, не только бугры, также на ней плесневый линолеум лежал
из тех кто приходил смотреть квартиру для ремонта и демонтажа, никто не предложил сделать таким образом, как Вы пишете, а мы сами про это не знали и поэтому не могли им предложить сделать так, а не снимать всю старую стяжку
Maxim56750
Maxim56750
19.04.2024 в 13:30:03
meetzamba, электрику уже решили точно именно по потолку вести
Maxim56750
Maxim56750
19.04.2024 в 13:36:08
BV,
BV написал: Кроме того 6 см стяжки сохнет примерно 2 месяца после снятия пленки или прекращения увлажнения (на это 10 дней) - не путать с набором марочной 100% прочности 28 дней. Это совсем разное! Итого 70 дней - до высыхания в среднем. Если 7см + еще 2 недели. Если 8см + 4 недели.
длительность высыхания не проблема, там много работы и без укладки чистового покрытия пола, можно ведь плёнкой закрыть и другие работы делать, пока стяжка сохнет тонкая стяжка не получится в любом случае, старая была очень толстой
19.04.2024 в 13:37:59
Ну а смысл тогда обсуждать пирог пола с шумкой с не пойми какими высотами? Вы диссер собираетесь писать какие в теории есть шумоизоляции? Все равно без опыта на осилите написать тех карту работ. У вас уже все чисто - можно пригласить отдельного человека на час с лазером, и в идеале из компании, которая специализируется на полу сухих стяжках.
Это ни о чем. Размеры измеряются в мм, ну так для справки. И по всей квартире! делается карта высот. Вы зря расходуете ресурс вашей клавиатуры - инфо для принятия решений как не было, так и нет.
19.04.2024 в 13:40:39
meetzamba написал: А как вы собираетесь разобраться с полом ДО ЭЛЕКТРИКИ? Если электрику как раз надо сделать ДО СТЯЖКИ. И лучше ПОСЛЕ штукатурки стен. Потому что это а) экономия проводки - не нужно опускать с потолка медь на каждую розетку, б) - экономия высоты потолка, который не нужно опускать под проводку и распайки. Разложили по своим выбоинам провода, засыпали сверху песком, положили слой ваты - и погнали лить стяжку. Красота!
meetzamba, пленку на вату забыли, но по пленке и песку ходить неудобно.
