Vasili
Vasili
21.04.2024 в 22:57:43
BV написал: Vasili, были случаи, когда демонтировали часть стяжки в районе маяков? Так скажем контрольное вскрытие?
да, были. После заливки удалял маяки, которые были из профиля ПН (28х27 мм 3 м 0,60 мм) и тоже на гипсе. Держались крепко, пришлось долго возиться. Потом заливал место установки маяка наливным полом. Никаких проблем не было.
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
Vasili
Vasili
21.04.2024 в 23:13:53
BV написал: Ну и кусок техописания есть выше - зачем делать наоборот?
"куй железо пока горячо". Ни разу не делал как описано в техописании. За своими стяжками иногда имел возможность наблюдать долгое время, по независящим от меня причинам, от 6 месяцев до 1,5 года. Вот делал стяжку из наливного пола на маяках, установленных на гипс, в трёшке. Зазор под трёхметровым правилом менее 1 мм: https://www.youtube.com/watch?v=mSe4ngPXn2A фото и видео как это было: https://disk.yandex.ru/a/YU2fgirPyAAFT/581f1fbfed76ad3b1b42c883
Vasili
Vasili
22.04.2024 в 00:17:10
BV написал: Некоторые маяки делают -такие прям дамбы выглаживают ;) Уж лучше бы наоборот прочесали плиточной гребенкой.
да, можно конечно их и гребёнкой прочесать, но я так не делал ни разу
KSergeyP
KSergeyP
Мытищи
22.04.2024 в 14:06:58
Silver2013, Финишное ламинат в основном, кое где плитка
KSergeyP
KSergeyP
Мытищи
22.04.2024 в 14:12:42
Vasili написал:
Vasili, Я так понимаю на фото в качестве маяков профиль направляющий для кипсокартона? А так можно? Понятно что его проще ставить, он более жесткий и вроде как ровный должен быть.
Vasili
Vasili
22.04.2024 в 14:22:59
KSergeyP, да, совершенно верно, это профиль для перегородок. Его можно ставить если слой стяжки толстый. При этом необходимо следить за тем, чтобы его поверхность лежала на растворе строго горизонтально по уровню, чтобы ни один из краёв не был задран или опущен. При прикладывании правила во время установки маяков нужно смотреть, чтобы края были на одном уровне, не выше и не ниже правила.
Silver2013
Silver2013
23.04.2024 в 12:11:17
Коллеги, когда мы уже научимся отвечать, не повторяя череду фотографий...не повторяя по несколько раз прочитанное!? Я понимаю, что строители, не айтишники, но всё же..Цените плиз своё и чужое время на просмотр.
KSergeyP написал: Silver2013, Финишное ламинат в основном, кое где плитка
KSergeyP, я думаю как ламинат с подложкой (не пробка), так и КГ (керамогранит) пропустят погрешность 2-3 мм.
23.04.2024 в 17:26:33
Вкрутить глухарь, подровнять лазером и на их шляпы уложить пн. Приморозить местами раствором без больших по площади холмов. После демонтажа профиля выкрутить глухари, почистить штрабу под ним и заполнить без пустот раствором.
Можно и вот так без раствора. https://www.vseinstrumenti.ru/category/krepleniya-dlya-mayakov-13820/
https://m.youtube.com/watch%3Fv%3D9TP6-rchgBE&ved=2ahUKEwjBpPn-wdiFAxXDUXcKHQGhCRAQz40FegQICRAJ&usg=AOvVaw2liWVfUB9Grf2FSavLz2Ov
Можно и натертые сделать - их не надо удалять, если они из того же раствора, но погуще.
Некоторые делают густые натертые и на них сразу длинные металлические линейки и по ним как по рельсе без проблем правилом. В основном - для стяжек так делают для больших площадей - способ для профи. Потом когда вертолет затирает - эти тонкие полоски исчезают.
Можно и по струне.
