Грэй
Грэй
21.04.2024 в 16:59:24
BV написал: откуда вы взяли (я хорошо искал и не нашел) что он чисто цементный, а не на комплексном вяжущем
нужно смотреть "документация" - "техописание" - 2-я страница. СОСТАВ Композиционное вяжущее, мелкофракционные наполнители, модифицирующие добавки.
21.04.2024 в 18:58:33
Грэй, почему тогда в ТО ничего не написано?
21.04.2024 в 19:17:50
Грэй написал:
Грэй, спасибо. Теперь нашел. Только вот осталось некоторое непонимание...
Там же в документации есть сертификация и указан ГОСТ 31358-2007 СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ
На мешке и в ТО 31358-2019 СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ (добавили комплексное вяжущее)
Там же в одном из сертов походу старых "и для улицы"
Ну в общем сейчас получается что он таки гипсо-цементный и не для улицы.
21.04.2024 в 19:23:58
Vasili,
Потом, или сразу, или в течении суток, доливаю 1-2 мм финишным слоем из этого же материала
Это - из тех описания на материал.
Vasili
Vasili
21.04.2024 в 19:43:09
BV написал: Вот задолбали производители, которые даже в Тех описании не указывают состав смеси! И откуда вы взяли (я хорошо искал и не нашел) что он чисто цементный, а не на комплексном вяжущем (гипсоцементный)?
пишут что основа цементная, а вот что еще в него добавляют, не указывают
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
Vasili
Vasili
21.04.2024 в 20:03:01
BV написал: Vasili,
BV, в идеале доливать и выравнивать до маяков лучше в то же время, когда идет заливка, после того как основа немного пристынет. Сразу налить можно, но выровнить до маяков с минимальным зазором под правилом не получится, потому что из-за толщины слоя он тянется, и только когда немного затвердевает, можно подлить еще и довести правилом, уменьшив зазор. Но в моей практике были случаи, когда наливного пола не хватило, и не было возможности сразу подвезти и долить. Поэтому я доливал его на следующий день, без грунтования. Потом, в процессе выполнения других работ, я наблюдал за полом, всё было норм, ничего не отслаивалось, не отходило, не крошилось. Поверхность была твердой, проверял- царапал гвоздем.
Vasili
Vasili
21.04.2024 в 21:06:15
BV написал: Ну чудес не бывает, и по гипсовым маякам непрогрунтованным адгезии нормальной не будет ни у цементных, ни у гипсовых смесей. Достаточно немного знать о свойствах гипсового камня. Если уж делать гипсовый маяк - то сушить и грунтовать.
Приходилось мне делать стяжки по маякам из гипса, затвердевшим, но не высохшим, без грунтования. Заливал наливным полом Юнис горизонт универсальный. Отличная адгезия, нигде ничего не отходило.
Vasili
Vasili
21.04.2024 в 21:11:38
BV написал: Насчет выбора при слоях более 60мм и по мягкому подстилающему слою предпочту качественную полусухую стяжку
получится ли качественно утрамбовать полусухую стяжку, если она будет на звукоизоляционной подложке?
Silver2013
Silver2013
21.04.2024 в 22:06:54
KSergeyP, даже у профи с трудом получается...есть большой риск, что не справитесь. Хотя, как говорится, не боги горшки обжигали.. Какое у вас финишное покрытие планируется?
21.04.2024 в 22:20:44
Vasili написал:
Vasili, типовая полусухая сейчас в квартирах - по шуманет 100, или аналогичному технониколю. И склерометром проверяли и штробы делали и на отрыв были испытания - под массивную доску. Все ОК. По минплитам и с тонким слоем посложнее. По песку - без проблем. Только лучше на песок уложить что-то типа шуманет, пленка сшаркивается ногами. Ну или хотя бы дороги чем-то выкладывать типа оргалита.
Но естественно, как и в любом деле - делать должны нормальные люди из нормальных материалов. Важно - чистый разнофракционный песок, и не просроченный цемент. Либо нормальная готовая смесь, не мелкозернистая. Если делает компания, которая постоянно этим занимается - то и материалы нормальные и договор, и качество. Был разок случай гарантийный - стяжечники через год пришли и сошлифовали свои небольшие огрехи. И было с мокрой - веником сметалась - прораб черти что купил на рынке - поддельную смесь. От людей все зависит. Видел и наливные полы аж из 4х слоев - не могли в уровень попасть. И слои кстати расслаивались - чуть ударить - щелчок.
21.04.2024 в 22:28:00
Vasili написал:
Vasili, были случаи, когда демонтировали часть стяжки в районе маяков? Так скажем контрольное вскрытие? Ну и кусок техописания есть выше - зачем делать наоборот?
Ну и вы же понимаете, что гипс на гипс - отскок, цемент на гипс - отскок, и держаться/сцепиться может только за счет формы... Некоторые маяки делают -такие прям дамбы выглаживают ;) Уж лучше бы наоборот прочесали плиточной гребенкой.
