region116
region116
Альметьевск
20.04.2024 в 13:58:35
Здравствуйте. Во время ремонта решил сначала сделать шкаф купе с фальш планкой, к которой в будущем планировалось установить натяжной потолок. До установки шкаф купе решил багеты натяжного потолка закрепить заранее до укладки пола, после установки шкаф купе планировалось закрепить к фальш панели багет натяжного потолка и натянуть сам потолок. Сейчас был установлен шкаф купе, есть только фото, сам пока замерить не могу. Вобщем по фото возникли опасения, поскольку между верхней фальш планкой и потолком осталась щель и есть риск, что багет натяжного потолка будет некуда вручивать, либо выкрутить возможно будет только на верхнем крае фальш планки. В случае если опасения подтвердятся есть ли варианты крепления багетов натяжного потолка к фальш планке уголками например и т.п.?
vad-po
vad-po
11.09.2024 в 21:33:05
region116, опытные монтажники сразу поймут что нужно будет сделать ,чтобы ничего не оторвало и не отошло, если стандартный стеновой багет не закрепить ,то можно бп-40 или ему подобный профиль закрепить через консоли от потолка
vad-po
vad-po
11.09.2024 в 23:23:36
region116, главное, чтобы ваша планка от натяжения потолка вперёд не кивнула) Закрепят нормально.
12.09.2024 в 00:57:39
region116, поставить потолочный F профиль и вообще не крепиться к мебели, хотя и встроенной. Напьетесть, пробьете топором боковину шкафа - как менять доску? ;)
https://xn----itbkfbbddetfahe7bd.xn--p1ai/shop/profil_dlya_natyazhnykh_potolkov/standart_garpunnaya_sistema/
sanya1965
sanya1965
12.09.2024 в 20:37:50
Вопрос не в замене доски... А в попадании на деньги. Когда шкаф надоест, за потолок придется платить второй раз. Поэтому и крепят а таких случаях в несущую плиту.
