Чайник9
Чайник9
Дармштадт
20.04.2024 в 20:07:48
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Есть счётчик мокроход, копия паспорта на него, выданная водоканалом по запросу, т.к. оригинал не сохранился. В паспорте указано экомера 20, но по размеру он 11 см, вход и выход снаружи 20 мм, а внутри, если заглянуть в выход, там 15 мм или и того меньше. Непонятно также, где искать год выпуска. Может кто то имел дело с такими и подскажет, что за зверь такой?
И почему на последнем фото в нем так мало воды?
ser000
ser000
22.04.2024 в 11:04:13
Чайник9 написал: Может кто то имел дело с такими и подскажет, что за зверь такой?
В России разрешены исключительно сухоходы.
Чайник9 написал: В паспорте указано экомера 20, но по размеру он 11 см, вход и выход снаружи 20 мм, а внутри, если заглянуть в выход, там 15 мм или и того меньше.
Не знаю, что значат ваши цифры и что они подразумевают, но в РФ обычно указывается условный проход Ду15 (Dy15) для квартирных водопроводов, для частного дома вероятно в некоторых случаях может быть Ду20, хотя иногда такие и в квартирах самостоятельно ставят. Так же у счётчиков есть такой параметр как ДЛИНА, так для Ду15 это 80 мм или 110 мм - без учёта полусгонов с накидными гайками. Так же часто у счётчиков Ду 15 крепление накидной гайкой 3/4 дюйма, а полусгоны 1/2 дюйма. Для Ду20 накидная гайка в этом случае 1 дюйм и полусгоны 3/4 дюйма (по длине не скажу, но иногда бывают приборы в размер Ду20, а с проходом внутри на Ду15 - надо смотреть документы к прибору учёта).
Чайник9 написал: И почему на последнем фото в нем так мало воды?
Обратитесь к руководству по эксплуатации.
Чайник9 написал: Помогите пожалуйста разобраться. Есть счётчик мокроход, копия паспорта на него, выданная водоканалом по запросу, т.к. оригинал не сохранился.
Обратитесь в тот же водоканал, что бы сообщили о том какие приборы в вашем государстве разрешённы законодательством, что бы поставить не то что было, а то что разрешено на данный момент.
Чайник9
Чайник9
Дармштадт
23.04.2024 в 10:45:10
Спасибо за ответ. Не всё так просто. Я конечно не знаю сантехнической терминологии, но разобраться надо. Счётчик стоял в колодце, кто как и когда ставил не знаем и ничего в этом не понимали и доверялись установщикам. Теперь сняли и пытаемся разобраться, соответствует ли приложенному паспорту. Ощущение, что по паспорту 20ка, на лицевой панели тоже 20ка, а технически 15тый. Пытаюсь найти год выпуска. В интернете пестрит, что первые цифры это год выпуска, но если он 21го года выпуска, то по описанию типа, в паспорте 69675-17, он не соответствует. По 69675 другой "вырез" или форма лицевой панели, у нас как бы трапеция и, номера заводские там на панели, а у нас на ободе. С водоканалом воюем, ничего у них не взять. Никакой инструкции не сохранилось, уже бы посмотрели. По длине счётчик с учётом резьбы с обеих сторон 12 см, а без резьбы менее 11ти. И если заглянуть во внутрь, откуда вода по направлению стрелки вытекать должна, то там заужено практически до 10ти мм. Поэтому и пытаемся разобраться. За 1 год и 9 месяцев счётчик накрутил более 3100 кубов!, что есть 140 кубов в месяц, при одном проживающем на 30 кв.м, без поливной площади! Ощущение, что обманули и счётчик не переустанавливался.
