Veselchak
Veselchak
23.04.2024 в 15:15:16
Всем привет. С полиэтиленовыми трубами не знаком, как их там паять не знаю. Но могу, конечно научиться. Собственно, полез в подвал и был неприятно удивлен, увидев струю из под фитинга. Так как уезжал с дачи, то не успел открутить. Времени не было. Да и воду надо было спускать в водонапорном баке... Посоветуйте плиз, как можно отремонтировать данное соединение? Может быть, новый фитинг,какой-то поможет решить проблему...
ser000
ser000
23.04.2024 в 18:15:57
Veselchak написал: Посоветуйте плиз, как можно отремонтировать данное соединение? Может быть, новый фитинг,какой-то поможет решить проблему...
Отключить воду, раскрутить, заменить прокладку, закрутить обратно.
Хотя судя по кривому углу входа там возможно стоит отрезать, возможно удлинить трубу приходящую снизу и переделать плохой фитинг на фитинг с внутренней резьбой (или внешней), а в него уже настоящую американку из металла, если она там нужна.
23.04.2024 в 19:12:37
Veselchak, Это - полипропилен. Угол кривой - это так было, или что-то произошло сейчас?
Отрезать подальше - сантимов 40-50, и впаивать через муфту кусок трубы. Угол ПП. Кусок трубы. Комбимуфту с резьбой. В резьбу - латунную американку - ну например полусгон для счетчика воды. И делать без кривых углов и не внатяг. Если влезет все это. Нужно общее фото...
А на фото скорее всего отломился бортик пластиковой американки. Типичная история при кривой сборке.
Ну ещё вариант без пайки - использовать пнд трубу и цанговые металлические фитинги.
Veselchak
Veselchak
23.04.2024 в 22:05:11
ser000, понял. Спасибо :)
Veselchak
Veselchak
23.04.2024 в 22:08:41
BV, да не, был прямой, видимо водонапорный бак сместился на песке и потянул вниз трубу. Вот и угол появился. Доеду до дачи, посмотрю внимательно. Откручу гляну. Что там стряслось. Может быть действительно бортик обломился. Общее фото пришлю попозже. Бдагодарю за рекомендации :a
24.04.2024 в 14:37:12
Veselchak, если там может быть смещение, вибрации - вариант отрезать подальше, поставить комбимуфту с резьбой (и гранями под ключ на металле) и поискать гибкую подводку побольше диаметром от насосов, водяных станций
Veselchak
Veselchak
25.04.2024 в 00:43:31
BV написал: Veselchak, если там может быть смещение, вибрации - вариант отрезать подальше, поставить комбимуфту с резьбой (и гранями под ключ на металле) и поискать гибкую подводку побольше диаметром от насосов, водяных станций
BV, ясно. Спасибо огромное за рекомендацию. Посмотрю на месте оптимальное решение.
Veselchak
Veselchak
12.05.2024 в 15:00:49
BV,
Вот да, снял всю эту порнографию. Бортик раздолбан.
Длинную трубу мне надо на полтора см удлинить. Чтобы угол убрать. Это через муфту полипропиленовую сделаю.
А далльше, как вы посоветовали.
