ЕлиАрти
ЕлиАрти
26.04.2024 в 02:35:58
Всем добрый день!
Очень рада любой помощи. Подскажите, как правильно отреставрировать соединение связки из массива дерева двери и шипового соединения. Ранее был установлен шпингалет, но вырезку по него сделали очень криво и глубоко, повредив естественно клин, из-за чего стойка вертикальная пострадала, в тонких местах под клин шатается. Появляются трещины в стыках, не смотря на то чем мажешь.
предпочтительно сделать все без разбора,
Возможно ли вклеить брусок на пва? Если да, то как правильно подготовить поверхность? Нужно ли вышкуривать, выпиливать, использовать пропитку (местами труха)? Может есть идеи как сделать это проще, планирую вставить новый шпингалет, но тоньше Всем спасибо за участие!
Грэй
Грэй
26.04.2024 в 04:39:23
ЕлиАрти написал: предпочтительно сделать все без разбора,
это долго, или дорого. -- либо всё вычищать внутри, подгонять плотно брусок и вклеивать на ПВА. Это недорого, но хлопотно.
Либо взять первый попавшийся брусок, которой входит неплотно, и вклеивать его на безусадочный дорогой клей (эпоксидный например), и этим же клеем залить щели. Это побыстрей. но подороже. ...можно сделать замазку, смешав ПВА с опилками - это подешевле, но долго будет сохнуть - несколько дней.
vavan
vavan
читатель форума
26.04.2024 в 09:09:57
Если это у вас не музейная дверь, и первозданный вид не нужен, то вместо дорогого безусадочного клея можно обойтись не очень дорогими жидкими гвоздями. Они тоже заполняют пустоты, к тому же держат достаточно крепко. На ПВА я не верю, что возможно посадить такой брусок. Без спец.инструментов и навыка брусок точно не подогнать, и по-любому в ПВА потребуется наполнитель - а это и есть жидкие гвозди, только готовые жидкие гвозди на порядок надёжнее и не обязательно на основе водной эмульсии их брать. Вычистить труху, вычистить шип. Подобрать брусок, сделать на нём шип (ножовка и стамеска нужны). Соединить с продолжением сгнившево бруска вы вряд ли сможете, поэтому в этом месте сделайте не перпендикулярный стык, а косой (нарисую потом, что имею в виду). Намазать жидкими гвоздями, вставить на место, положить под пресс (или струбцинами стянуть). Пожалуй, даже нет надобности пробивать гвоздиками соединение, должно и так получиться хорошо. Конечно, чем точнее подгоните новый брус, чем меньше будут щели, тем лучше. Широкой стамеской, ножом, шкуркой крупной, должно быть возможно хорошо вычистить. Торец оставшегося бруса тоже стамеской аккуратно подровняйте, острая стамеска нужна.
vavan
vavan
читатель форума
26.04.2024 в 09:16:36
26.04.2024 в 10:34:17
Опилки + эпоксидка, максимально густо. Шпингалет оборачиваем тонкой ПЭ пленкой. Дверь ставим вертикально на петли. На низ двери, который теперь сбоку - закрепляем дощечку в ПЭ пленке, чтоб эпоксидка не утекла. Промазываем полость кисточкой эпоксидкой без опилок. Набиваем плотно эпоксидкой с опилками - трамбуем. (можно внутри и кусочек прочного бруска вдавить и сверху закрыть эпоксидкой с опилками) Вдавливаем шпингалет в пленке в эпоксидку с опилками. Ждем. Разбираем, стачиваем лишнее... В опилки можно добавить порезанную на куски в 10мм капроновую веревку - распушить на волокна - будет армированная эпоксидка. Хрен сломаешь. А да, всю труху вычистить до прочного дерева.
Если сложно заполнять в один прием - можно сделать в два три. Заполняя с кусочками брусков - меньше эпоксидки надо. На озоне есть эд-20 - дешево сердито
26.04.2024 в 10:35:51
И ЖГ, и ПВА с опилками дадут усадку. Эпоксидка - нет.
