nadegniy
nadegniy
26.04.2024 в 13:14:15
Обучаю рабочих заказчика правильно приклеивать пенополистирол ППС16ф толщиной 120мм на газобетонные блоки. Приклейка при помощи клей-пены Ceresit CT84. Производим резку пенополистирола лучковой пилой КОЗА, наносим клей-пену на листы пенополистирола, прикладываем листы на фасад дома, прижимаем листы при помощи Бийского Фасадного Дюбеля ДС-2 220/100мм, где 100мм это распорная зона у дюбеля. Для ориентации и выравнивания плоскостности используем провесочную, скользящую на скрепках шнурку, уровень и трёхметровое правило. Нервным и глупым просьба не смотреть, это стройка, это обучение, ребята учатся, совершают ошибки и сразу их исправляют, видео снимается в процессе обучения, все переживают и нервничают! !#[https://www.youtube.com/watch?v=aiWufQNjQgg&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
nadegniy
nadegniy
26.04.2024 в 16:08:53
Как правильно наносится клей-пена на лист пенопласта, приклейка листов пенопласта на каркасный дом !#[https://www.youtube.com/watch?v=olpeUZjojz0&lc=Ugx5EiouAsdaK0TbV054AaABAg&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
27.04.2024 в 13:22:20
nadegniy, вполне норм видео. Посмотрел как работники упираются буром при сверлении. Может будет попроще использовать обычную дрель и сверло с напайками типа Бош Мультиконстракшн? Оно "острее" и отвод шлама лучше. Либо немного переточить бур алмазным кругом по образцу сверла... Так делал - сверлить легче в разы. Да, это - не по "букварю", но работает :)
nadegniy
nadegniy
27.04.2024 в 22:39:47
BV написал: nadegniy, вполне норм видео. Посмотрел как работники упираются буром при сверлении. Может будет попроще использовать обычную дрель и сверло с напайками типа Бош Мультиконстракшн? Оно "острее" и отвод шлама лучше. Либо немного переточить бур алмазным кругом по образцу сверла... Так делал - сверлить легче в разы. Да, это - не по "букварю", но работает :)
BV, Зачеим?
