A0ff
A0ff
26.04.2024 в 15:56:23
Нарисовал схему, как трубы развести в новостройке квартиры - вероятно, сантехнику отдам, или вдруг сам сделаю. Может что подскажете, что забыл или перепутал?
Манометр после SL10 пока не знаю, ставить ли (или самоочищающийся фильтр с манометром до него). Гидроудар тоже вроде не нужен. Думал над тем, чтобы на гигиенический душ дотащить еще ГВ - и через смеситель выход сделать, но пока не критично.
master.msk
master.msk
26.04.2024 в 17:00:43
A0ff, для монтажа сантехники нужен проект, с размерами для монтажа. аналогичный см. Картинку
Принципиальная схема, с картинками не имеет смысла, можно просто нумерованным списком.
Sl 10 слишком мало для ванной,туалета и кухни, для стандартного набора потребителей 20bb
sanya1965
sanya1965
26.04.2024 в 18:40:13
Для гигдуша удобнее поставить термосмеситель в стояке. ОК обязательны. Можно поставить нормально закрытое реле Семе, и повесить на свет. Тогда на кнопке не будет давления, если кран забыть закрыть Если ГВС тянуть в санузел, там будет большая елда на стене, в ограниченном пространстве. Вместо гидроудара... Лучше поставить расширительный бачок Zilmet Inox 0.2l, он и тепловое расширение ХВС скомпенсирует, и ГУ погасит.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.04.2024 в 18:41:40
Постарайтесь подключить инсталляцию без гибкой подводки. И вообще все смесители подключайте на жесткой. А для этого как раз важны размеры и положения точек подключения на чертеже.
У меня давно витает мысль дома на ХВС поставить небольшой гидроаккумулятор около стиралки. Она так бодро начинает и заканчивает набирать воду, что термостат душа не успевает среагировать. На секунду-другую неприятный скачок температуры, потом нормализуется. ГА позволит сгладить этот момент - падение и нарастание давления в магистрали ХВС будет плавным, как раз позволяющее термостату успеть подстроиться.
A0ff
A0ff
27.04.2024 в 11:33:41
Спасибо, идеи интересные. Подводку к инсталляции точно заменю на PPR, там не сложно.
Пытаюсь найти бюджетный термосмеситель на 2 входа и 1 выход, а то "Valtec VT. MT10RU" аж 10К стоит. Есть варианты в районе 3-4К, но подозрительные... (и обратные клапаны еще к ним отдельно, да)
27.04.2024 в 12:08:51
Мишутк, компенсатор ГУ Валтек по конструкции - микро РБ с мембраной
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.04.2024 в 13:28:12
BV написал: Мишутк, компенсатор ГУ Валтек по конструкции - микро РБ с мембраной
BV, в некоторых случаях не хватит. 2-3 секунды с потоком заливки стиралки - это около 100мл и желательно без существенной потери давления. ГА на 5-10 л (вроде это их минимальные объемы) для такой задачи. Под ванной место достаточно, чтобы рядом с подводкой к стиралке бросить ГА и врезаться в трубу. Суеты-то на 10 минут по подключению.
27.04.2024 в 13:45:04
Ну а не проще придушить расход воды на стиралку вентилем? А потери давления и провал ХВ на душ определяются сопротивлением общего входа ХВС.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.04.2024 в 15:04:40
BV написал: Ну а не проще придушить расход воды на стиралку вентилем?
Неа, она тогда чертовски долго набирает (это если душить так, чтобы взаимовлияния не было заметно). А при малой подаче на входе вообще в ошибку может встать. И скачок все равно есть. Проблема не в том, что стиралка отбирает, а в том что она начинает это делать резко и подизношеный термостат не успевает быстро среагировать. Потом-то вытягивает.
BV написал: А потери давления и провал ХВ на душ определяются сопротивлением общего входа ХВС.
Это да, и с этим борьба отдельная. Но даже при идеальных условиях внутри квартиры подача по самому стояку хиловатая. Бывали дни активного домоседства всех соседей на праздниках когда включл единственный умывальник и аэратор на нем даже не профыркивался. Хотя за день до и через день он и при вслюченных соседних потребителях бодро лил с пенным потоком.
27.04.2024 в 15:31:05
Мишутк, в подвал бы сходить - там бывают сюрпризы
