dankor
dankor
26.04.2024 в 22:04:54
Добрый день! Столкнулся с серьезнейшим засором в раковине в ванной комнате: судя по всему сливная труба оказалась забита глиной по непонятной мне причине. Тросом пробить не могу - как быть? Сталкивался ли кто-нибудь с такими засорами? Неужели придется штробить стену и вытаскивать трубу.
sereza
sereza
Ментор
26.04.2024 в 22:22:33
Это креатинин и мочевина, иначе - азотистые остатки. Используйте средства для чистки унитаза.
Dmitry47
Dmitry47
27.04.2024 в 00:05:29
sereza, Это же не туалет. Ну а так по идее да, соляная кислота в утенке может помочь.
sereza
sereza
Ментор
27.04.2024 в 07:42:10
Dmitry47 написал: Это же не туалет.
Уверены?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.04.2024 в 08:11:16
У кошек может быть своё мнение на этот счёт.
27.04.2024 в 11:56:19
dankor, с уклонами все в порядке, или....?
dankor
dankor
27.04.2024 в 17:49:34
BV написал: dankor, с уклонами все в порядке, или....?
BV, думаю, что не все в порядке, т к колено от раковины примыкает к трубе под 45 градусов и труба в стене так же уходит вниз под 45 - постоянно вода плохо сливалась...
27.04.2024 в 18:47:51
dankor, такое видел либо когда сливают жир, либо когда сильно экономят воду. Чтобы использовать химию - надо трубу затыкать снизу, иначе все пролетит мимо и засор не растворит.
Dmitry47
Dmitry47
27.04.2024 в 23:10:42
dankor написал: 45 градусов и труба в стене так же уходит вниз под 45
А как надо? под 90°?
BV написал: Чтобы использовать химию - надо трубу затыкать снизу, иначе все пролетит мимо и засор не растворит.
Ну там похоже глухой засор, а как затыкать. Я так чистил жировой засор на даче, затыкал да и чего только не делал, по не знанию сделали там поворот 90° и никак туда не добраться, короче ничего не помогло, пришлось разбирать трубопровод, жир превратился в глухую белую пробку.
28.04.2024 в 12:17:35
Dmitry47, если еще проходит и хотим химию - удобная затычка из аптечной клизьмы, ниппеля и насоса для шин.
На кухню, если трасса недоступна - лучше поставить жироловку.
28.04.2024 в 12:22:04
Уклон - не менее 1 делить на диаметр трубы. Более - жидкие фракции опережают твердые. Труба в холоде - быстрое осаждение жира.
