ark1962
ark1962
29.04.2024 в 19:06:48
Отломился фиксатор на газовом вентиле в положении закрыто. Теперь вентиль не фиксируется, только если вручную поставить. Нужно ли что-то делать? Думал, может рычаг найти и заменить, но гайка держащая рычаг не откручивается. Большое усилие опасаюсь прилагать. Нужно будет надолго уезжать и перекрывать газ, что делать?
https://yapx.ru/album/XYB0G
29.04.2024 в 19:53:56
Открутить винт и заменить ручку. А пока поставить поперек и убедиться что газ не идет.
strider1978
strider1978
29.04.2024 в 21:22:00
ark1962 написал: гайка держащая рычаг не откручивается
Откручивается. Головкой или накидным ключом.
ark1962 написал: Думал, может рычаг найти и заменить
Купить кран в Мерлене или на ВсеИнструменты и заменить рычаг.
Газовщик495
Газовщик495
23.05.2024 в 08:25:53
ark1962 написал: Отломился фиксатор на газовом вентиле в положении закрыто. Теперь вентиль не фиксируется, только если вручную поставить. Нужно ли что-то делать? Думал, может рычаг найти и заменить, но гайка держащая рычаг не откручивается. Большое усилие опасаюсь прилагать. Нужно будет надолго уезжать и перекрывать газ, что делать?
ark1962, Заказать замену крана
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
23.05.2024 в 10:53:03
Само по себе оно не отвалилось же. УСИЛИЯ были приложены в неправильном направлении. ХЗ что там внутри крана из-за этого стало, может ничего, а может повредилось. Лучше заменить, с газом не шутят.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.05.2024 в 11:42:48
Ilya_Kiselev написал: Само по себе оно не отвалилось же. УСИЛИЯ были приложены в неправильном направлении. ХЗ что там внутри крана из-за этого стало, может ничего, а может повредилось. Лучше заменить, с газом не шутят.
Ilya_Kiselev, шаровому крану как на фото совершенно пофиг как крутится его вентиль. Он свободно проворачивается на любое количество оборотов. А силуминовая ручка может ломаться в совершенно неожиданных местах, к их качеству высоких требований не предъявляется, тем более что они заменяются элементарно.
24.05.2024 в 19:35:09
Ilya_Kiselev, ничего шаровому не будет - не нагоняйте тучи. Заменить - дв, ручку
Газовщик495
Газовщик495
15.08.2024 в 10:06:47
BV написал:
BV, ручку просто так не заменить, они все разные) Проще кран заменить чем ручку подобрать)
Газ на замке!
strider1978
strider1978
15.08.2024 в 10:47:33
Газовщик495, Именно Valfex купить можно там где я написал. И заменить. Рандомную ручку, конечно, присобачить будет посложней.
15.08.2024 в 11:33:43
Газовщик495 написал:
BV написал:
Газовщик495, это вам проще и мне) Для многих газовщика вызвать - целая история)
