Split93
Split93
Омск
30.04.2024 в 14:28:53
BV, Сейчас я только вижу вариант, что кабель питания идет на внутренний блок, оттуда по межблочному кабелю на внешний блок. Но сам производитель в инструкции говорит, что надо иначе. И стоит этого придерживаться
ИС-X
ИС-X
Люберцы
30.04.2024 в 14:42:03
Для мелких сплитов, и судя по этой схеме, сеть можно подключать или к ВБ или к НБ к клеммам 1(N) и 2(L). Ну и защитную землю не забыть. По сути что в лоб, что по лбу.
ссылка
Split93
Split93
Омск
30.04.2024 в 14:52:21
ИС-X, в нашем случае это возможно правильно сделать? у нас отдельная линия кабель питания 3 на 2.5 на внутренний блок, межблочный кабель 4 на 1.5
ИС-X
ИС-X
Люберцы
30.04.2024 в 15:18:03
Ну и отлично - сечение проводов с большим запасом. Основной потребитель это НБ, но поскольку межблочный 1,5 (а требуется 1,0), потерь мощности на НБ не будет. А вас что смущает? У меня девятка инвертор Hisense так и запитана через ВБ, как и большинство мелких сплитов.
Split93
Split93
Омск
30.04.2024 в 15:27:00
ИС-X, Что не по инструкции, где нарисовано подключение питания к наружному блоку, а потом к внутреннему. На тех же Hisense инвертор видел, что наоборот подключение к внутреннему блоку, а потом по межблочному к наружному
ИС-X
ИС-X
Люберцы
30.04.2024 в 15:41:09
А какая разница? По сути все сплиты одинаковые: вентилятор ВБ потребляет от силы 100-150 Вт, а компрессор и вентилятор НБ - на порядок больше. Поэтому, теоретически, силу надо бы подавать сначала на НБ дабы уменьшить потери на проводах к нему. Но, поскольку межблочные провода 1,5 квадрата, это уже не имеет значения. Тем более для самой мелкой семерки.
Dmitry47
Dmitry47
30.04.2024 в 16:00:27
А чего не хотите у Хайера взять Лайтеру? Не знаю как эксперт, но корал так себе аппарат. Лайтеры снятые с производства, вроде есть в продаже с хорошей уценкой.
Split93
Split93
Омск
30.04.2024 в 16:07:09
Dmitry47, Они дороже вроде как. В инете 9-ка около 70 стоит. А по функциям плюс-минус одинаково, только более стильный
Dmitry47
Dmitry47
30.04.2024 в 16:12:31
Split93, сделайте запрос в магазины кондеев (можно на авито найти, сейчас там все сидят). Девятка 40тр стоила в марте. Сравните габариты и вес блоков.
КАТРАН
КАТРАН
30.04.2024 в 16:26:17
Если по инструкции допускается любое подключение,(раньше у некоторых мицубиси такое действительно было возможно),да, можно подключить по любому.А если по мануалу подключение на наружный блок,(или внутренний),то можно подключить только так и никак иначе,потому что в блоке с первым подключением стоит реле и оно подает питание на другой блок с небольшой задержкой ,а при обратном подключении это реле не срабатывает. У абсолютно всех фирм,самые дешевые модели инверторов и старт-стопов имеют подключение на внутренний блок,это неписанный закон рынка.(эти модели самые массовые в продаже),у моделей чуть по дороже уже все по правильному-питание на внешний блок.
Split93
Split93
Омск
30.04.2024 в 16:32:17
КАТРАН, а как понять? в нашем случае доступно любое подключение? или надо всё переделывать? Просто тут несколько комментаторов и монтажник наш утверждают, что и так нормально будет работать
