считаю мойки из нержавейки лучше чугунных, гранитных, акриловых и керамических
2Nik77
что Вы - есть много вариантов недорого решения этой проблемы -
1)
если не устраивает кусок резины, наклеенный на дно мойки снизу - замените на более толстый и наклейте дополнительные куски по бокам (или купите герлен - замажьте им);
2) если это по-прежнему не помогло - можете полностью запенить мойку или
3) залить ее в бетон - делов на полчаса: врезал мойку в столешницу, перевернул столешницу кверх ногами, сделал бортики, обмотал чашу мойки проволкой и замазал бетоном или плиточным клеем; через сутки перевернул обратно;
4) жаль цемент, но остались куски дсп - просто сделайте под мойкой полку аккурат так, чтобы она на ней лежала (крепите полку с одной стороны подставки под мойку, кладете на нее поролон или резину, а потом поднимаете вторую часть полки наверх из всех сил - ставите временную опору и фмксируете вторую сторону полки) - жесткость увеличится существенным образом
по моему опыту мойки из толстой нержавейки - не 10мм, а 1.2мм мало шумят
