Reznor264
Reznor264
03.05.2024 в 14:59:22
Добрый день!
Господа, подскажите, а продается ли что-то типа универсального ключа для открывания закисших кранов-бабочек? Часто сталкиваюсь, приходится мучиться, используя полотенце, разрабатывать. МОжет есть какое-то готовое решение с небольшим плечом? На ютубе видел только самодельные из полипропилена.
С уважением,
Андрей Крысенко
strider1978
strider1978
03.05.2024 в 15:09:59
Reznor264 написал: разрабатывать
Они после этого работают как положено? Или важен процесс?
Reznor264
Reznor264
03.05.2024 в 15:21:43
strider1978, да, работают, просто после долгого времени в 1-м положении много сил уходит разработать и убрать "нарост", поэтому хотелось бы найти какой-то вариант
С уважением,
Андрей Крысенко
strider1978
strider1978
03.05.2024 в 15:52:08
Reznor264, Снимаем ручку, снимаем шток, заливаем проникающей смазкой. Но мне кажется не стоит оно тех усилий. Если вода до крана перекрывается - меняем на что-нибудь приличное. Если это запорник в квартиру - меняет УК своими силами.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.05.2024 в 16:06:51
https://3dtoday.ru/3d-models/for-home/bathroom/nakladka_na_ruchku_sharovogo_krana
Или вместо бабочки временно ставите рычаг от крана и работаете им.
Reznor264
Reznor264
03.05.2024 в 20:38:38
strider1978, да УК нифига не меняет) просто приходит и с силой его разрабатывает и уходит - тип держит же воду))
С уважением,
Андрей Крысенко
strider1978
strider1978
03.05.2024 в 21:01:36
Reznor264, Кому надо - у того меняет. Нужно правильно мотивировать.
Reznor264
Reznor264
04.05.2024 в 00:00:35
strider1978, ну за деньги конечно поменяют)) Но по факту они правы - если кран со временем закисает, при этом не теряет свои эксплуатационные свойства - он не подлежит замене по гарантии))
С уважением,
Андрей Крысенко
Вадим М
Вадим М
04.05.2024 в 00:07:26
strider1978 написал: Reznor264, Снимаем ручку, снимаем шток...
Мишутк написал: Или вместо бабочки временно ставите рычаг от крана и работаете им.
Когда-то снял с подлинного крана "Бугатти" ручку - резьба сорвалась - снова гайку так и не смог закрутить.
Мишутк написал:
Так для каждого крана ручка должна быть своя, а автор спрашивает про универсальный ключ.
sanya1965
sanya1965
04.05.2024 в 01:27:09
Готовых не видел. Самоделкины приваривают пластину к гайке, в гайку сбоку болт. Этим болтом поджимают шток и разрабатывают краны.
