upssnick
upssnick
Якутск
07.05.2024 в 23:52:24
Добрый день! Подскажите. Хочу собрать дверной проем из профилей для гипсокартона, обшить гипсокартоном и вставить обычную межкомнатную дверь 200х70. Потянет мой проем такую дверь? Достаточно толщины профилей? Крепление профилей UA уголками 50402мм. Два основных профиля также 50402мм. Мой проект:
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.05.2024 в 09:08:03
upssnick, этот профиль специально для дверных проемов
08.05.2024 в 16:46:18
upssnick, у вас стена на 50м профиле будет? Если да, то на обычных профилях она несколько хлипковата
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2024 в 16:03:50
А какая оптимальная ширина проёма для "стандартных" дверей? Номинальная или предпочтительнее сделать больше и при необходимости заполнить тем или иным материалом?
С высотой вопросов нет, перемычку можно закрепить/передвинуть как угодно.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.08.2024 в 22:02:01
ВТБ!, ширина полотна плюс 8-10см, можно больше, главное чтобы наличник перекрыл щель, только зачем, придется делать вставки
