Evan.J.S.
Evan.J.S.
Архангельск
10.05.2024 в 13:36:55
Добрый день форумчане! Передо мной стоит задача: правильно уложить кусок ламината. Перед этим был выполнен вырез в перегородке под дверной проход, с образовавшейся ямой от блоков. Первоначально хотел залить плиточным клеем всю яму + 3мм сверху (вместо подложки) и уложить на это кусок ламината со стыком. Почитав эту тему https://mastergrad.com/forums/t316590-laminat-vroven-s-plitkoy/ , теперь думаю выровнять яму по краю стяжки, а оставшиеся 3мм заполнить зигзагообразно клеем MS и сразу уложить ламинат. Какой способ пр
едпочтительней?
Грэй
Грэй
11.05.2024 в 04:14:34
второй, с клеем Мс
11.05.2024 в 10:48:48
Evan.J.S., не забывайте, что ламинат гуляет от влажности и между приклеенным куском и остальной частью появятся щели. Поэтому 1й вариант, но с подложкой
калямба
калямба
Тюмень
11.05.2024 в 11:26:07
Evan.J.S., Если планируете в стыке порожек - клей не нужен, выравнивайте, подложку и кусок ламината. Если хотите в стык к плитке без порожка - нужно клеить, но в зависимости от расстояния от порога до противоположной стены может порвать замок у прикленной ламинатины. Делал подобное без порога - расстояние маленькое, все хорошо уже лет 5.
Evan.J.S.
Evan.J.S.
Архангельск
11.05.2024 в 21:50:06
калямба, замка не будет, стыкуются лоб в лоб. поэтому и задался вопросом как быть мне
Грэй
Грэй
12.05.2024 в 03:53:21
Evan.J.S., тогда клеить, без вариантов. (Либо прижимать порожком, но вы порожка не хотели, наверно?) А С противоположной стороны помещения оставьте зазор как можно больше. Если плинтус узкий и не позволяет сделать требуемый зазор, то подрежьте в самом низу штукатурку. чтобы ламинату было побольше места, куда расширяться, не упираясь.
12.05.2024 в 11:28:31
Evan.J.S., замок у края ламината основного полотна отрезан?
Evan.J.S.
Evan.J.S.
Архангельск
12.05.2024 в 23:13:21
BV написал: Evan.J.S., замок у края ламината основного полотна отрезан?
BV, так точно
13.05.2024 в 01:39:19
Evan.J.S., тогда туда или т порожек, или до клеить новый кусок встык.
Evan.J.S.
Evan.J.S.
Архангельск
13.05.2024 в 09:19:23
BV написал: Evan.J.S., тогда туда или т порожек, или до клеить новый кусок встык.
BV, тогда клеевой основой под новым куском будет МС клей, чтобы обе части могли двигаться, правильно?
Грэй
Грэй
13.05.2024 в 17:08:23
Evan.J.S. написал: МС клей, чтобы обе части могли двигаться, правильно?
На то движение, которое вы себе думаете, - не рассчитывайте. --свобода движения будет составлять десятые доли миллиметра, что можно считать отсутствием свободы. Поэтому, обеспечивайте двойную свободу в противоположном направлении.
