Грэй
Грэй
11.05.2024 в 04:20:31
Sidisa написал: Грэй, я просто не пойму, если в коридоре пол сейчас по уровню, а в комнате с уклоном, то получается где-то придется все равно делать криво? А как ляжет потом ламинат, насколько критично?
У вас будет две плоскости, которые сойдутся в дверном проеме. "криво" будет в дверном проеме, то есть не криво, а будет запланированный стык, пересечение двух плоскостей. Если со стороны коридора кромка заводская, не обрезана, то можно даже сделать без порожка, подогнать ламинат и склеить в этом месте, и будет незаметно.
11.05.2024 в 09:47:28
Sidisa написал:
BV написал: Sidisa,
Вроде бы все просто, надо сделать наливной пол, примерно на толщину 1,5 см.
По шумоизоляции? :) Это вы так пошутили?
BV, для укладки ламината.
Sidisa, для чего понятно, но это невозможно
Sidisa
Sidisa
11.05.2024 в 11:45:52
Грэй написал:
Грэй, ламинат будет "играть" при хождении в проеме? Как выровнять две плоскости или порожек выровнит, но там разница в 1 см...?
Sidisa
Sidisa
11.05.2024 в 11:46:53
BV написал: для чего понятно, но это невозможно
Не готов обратно положить дсп и все остальное и прыгать при хождении...
Sidisa
Sidisa
11.05.2024 в 13:44:39
BV написал: Sidisa, вас не просто понять...
BV, вот как был сделан "ремонт от застройщика" (фото). На фото нет только стандартной 2мм подложки под ламинат, она была сверху двух ДСП, выкинул. После того, как я все убрал, осталась только плита, на которой хочу сделать стяжку.
11.05.2024 в 13:48:48
Sidisa, сделайте везде промеры высот по лазеру...
Sidisa
Sidisa
11.05.2024 в 14:26:06
BV написал: Sidisa, сделайте везде промеры высот по лазеру...
BV, сделал я, в описании написал.
Грэй
Грэй
11.05.2024 в 14:35:22
Sidisa написал: Грэй, ламинат будет "играть" при хождении в проеме?
если две плоскости пересекаются, то ламинат, соединенный в замок на этой прямой, играть не будет.
Sidisa написал: или порожек выровнит, но там разница в 1 см...?
порожек прижмет, но конечно же, не выровняет
11.05.2024 в 16:17:47
Sidisa написал:
Sidisa, если выкинуть всю шумоизоляцию - соседи снизу будут не сильно рады.
Sidisa
Sidisa
11.05.2024 в 16:41:40
BV написал: Sidisa, если выкинуть всю шумоизоляцию - соседи снизу будут не сильно рады.
Интересная мысль
