Sidisa
Sidisa
10.05.2024 в 15:19:45
Здравствуйте! Затеял ремонт комнаты 13 кв. метров, длина 4,7, ширина 2,9 м, снял ламинат от застройщика. Оказалось, что под ним были снизу-вверх уложены - слой шумоизоляции 7мм, два слоя дсп по 4мм и шумоизоляция толщиной 2мм. Вроде бы все просто, надо сделать наливной пол, примерно на толщину 1,5 см. Но после того как поставил лазерный уровень, выяснилось, что часть пола, которая примыкает к двери, на 2 см ниже части пола, которая у окна. А толщина пола в коридоре, где несколько лет назад был сделан наливной пол, и с которым надо сделать заподлицо, имеет толщину от 1 до 1,5 см и не совпадает по уровню в комнате. Единственное решение, которое я нашел, это сделать стяжку, типа Юнис Горизонт армированный, по штукатурным маякам толщиной 1 см и сделать ее под наклоном, чтобы примерно вывести толщину 1,5 по всей площади комнаты. Но как сделать ровно в стыке с уровнем пола в коридоре не знаю. Нужна помощь, есть ли шанс сделать так, как я хочу, более-менее приемлемо?
ссылка
Грэй
Грэй
10.05.2024 в 15:30:27
Sidisa написал: в коридоре, где несколько лет назад был сделан наливной пол, и с которым надо сделать заподлицо,
Sidisa написал: . Но как сделать ровно в стыке с уровнем пола в коридоре не знаю.
Начните выравнивание со стыка комнаты и коридора.. --установите в этом месте маяки так, чтобы будущий уровень пола вышел на уровень коридора. А возле окна или поднимите уровень, или опустите вобщем, вам ведь не важно уровень возле окна, поэтому этот уровень вторичен. Можете вообще криво сделать :) Шутка.)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.05.2024 в 15:33:01
Sidisa, сколько денег вы готовы потратить, и какая площадь комнаты? Лучше если указать ширину и длину и от окна к двери. Обычно когда начинаешь говорить какой материал использовать, то сразу ответ, что дорого.
Sidisa
Sidisa
10.05.2024 в 15:55:49
Грэй написал:
Грэй, я просто не пойму, если в коридоре пол сейчас по уровню, а в комнате с уклоном, то получается где-то придется все равно делать криво? А как ляжет потом ламинат, насколько критично? Если делать сначала вровень со стыком коридора, то все равно либо будет тот же наклон, что и делать наоборот.
Sidisa
Sidisa
10.05.2024 в 16:05:47
dmitrovski написал: Sidisa, сколько денег вы готовы потратить, и какая площадь комнаты? Лучше если указать ширину и длину и от окна к двери. Обычно когда начинаешь говорить какой материал использовать, то сразу ответ, что дорого.
dmitrovski, площадь и размеры написал сейчас в первом сообщении. Потратить готов в разумных пределах столько, чтобы решить вопрос.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.05.2024 в 18:28:54
Sidisa, Потратить готов в разумных пределах столько, чтобы решить вопрос. , это не ответ. Должна быть конкретная сумма! за которую выходить нельзя. Естественно чем меньше тем лучше
10.05.2024 в 18:39:20
Sidisa,
По шумоизоляции? :) Это вы так пошутили?
Sidisa
Sidisa
10.05.2024 в 20:04:44
BV написал: Sidisa,
BV, для укладки ламината.
Sidisa
Sidisa
10.05.2024 в 20:06:23
dmitrovski написал: Sidisa, Потратить готов в разумных пределах столько, чтобы решить вопрос. , это не ответ. Должна быть конкретная сумма! за которую выходить нельзя. Естественно чем меньше тем лучше
dmitrovski, по-моему я исчерпывающе вам ответил..
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.05.2024 в 20:21:27
Sidisa,был бы исчерпывающий, если бы вы сказали, к примеру, 50К рублей. Вы пришли за советом, но чего-то всё устраивает.
Sidisa
Sidisa
10.05.2024 в 20:28:10
dmitrovski, вопрос по большей части как сделать.
