palych70
palych70
12.05.2024 в 22:59:15
Каскад из трёх фильтров ставили рабочие - теперь нужно разобрать (левый треснул в нескольких местах - под замену), но я уму не приложу: с чего начать. Если везде правая резьба, то ослабляя одно соединение, я автоматически усиливаю другое.
cineman
cineman
13.05.2024 в 00:08:33
palych70, начните с разборки неразборного металлопластика на входе и выходе синих фильтров. После отвинчиваете шурупы, что вкручены в чёрные шляпы сквозь консоли. Далее крутите один фильтр относительно другого. Из одного ниппель выкрутиться первым.
13.05.2024 в 01:19:12
palych70, если левый дрянь - то и правый туда же... Разбирать проще ножевкой по металлу белую трубку с 2х сторон от фильтров, или кусачки подлиннее.
Судя по фото - также лучше переделать весь остальной водопровод, если под вами жилая квартира
