Wolkusha
Wolkusha
13.05.2024 в 01:12:55
Доброго всем времени суток!
Живём в арендованной квартире и так уж вышло, что боремся с плесенью. По договорённости с хозяевами снял обои со стен. так же демонтировал штукатурку и теплоизоляцию с трёх стен. После удаления обоев в комнате особенно сильно стало вонять старостью. Так воняло и когда заехали. У рёбёнка в комнате иногда появляется запах кошачьей мочи...
Понюхал бетонную стену - она вроде не пахнет. но амбре в комнате стоит, при этом там круглосуточно открыто окно.
Мне очень не хотелось снимать штукатурку со старой стены, но видимо придётся. Бесит этот запах тошнотворный. Такой же сильный запах в прихожей во встроенном шкафу.
Есть несколько вопросов:
  1. На потолке краска, хорошо моется. У внешней стены была замечена плесень вроде, но отмылась легко. Её можно обработать хлорным очистителем. Вопрос - впитывает ли потолочная краска запах? нужно ли обдирать потолок?
  2. На полу лежит ламинат походу. на паркетную доску на мой взгляд не похоже. Везде ламинат в идеальном состоянии. Под ним лежит какая-то плита, скорее всего это не то толстый ДВП, не то оргалит, не то МДФ (пока посмотреть не получается). Вопрос - ламинат может впитывать запахи? могло ли что-то достать до МДФ? может ли он спитывать запахи.
  3. Во встроенном шкафу в прихожей, как я понимаю, нужно убрать всё дерево (полки из ДСП), может что-то перепокрасить, в том числе и двери и поставить новое, иначе будет вонять (жена требует не заниматься ерундой а съехать, но со съёмом жилья большие трудности - его нет). Вопрос - этот запах старости как-то вообще можно вывести без СЭС, или только полный демонтаж?
sanya1965
sanya1965
13.05.2024 в 01:17:28
Чтобы убрать запах, надо раздевать квартиру до бетона, и делать все по новой. Всякие чудо-жидкости, в том числе от СЭС, помогут лишь на короткое время (забьют старый запах, но не удалят его). Для начала -надо выбросить всю мебель.
Wolkusha
Wolkusha
13.05.2024 в 01:35:29
Квартира была пустая, без мебели. Запах уже был
vavan
vavan
читатель форума
13.05.2024 в 05:59:30
Потолок обдирать не стоит. Если мытьё не помогает, проще его покрасить. Сам ламинат, если новый, может и в хорошем состоянии быть, но под ламинатом может находиться что угодно, в т.ч. кошачья моча. :confused: Во встроенном шкафу, если он очень старый и плохо вентилируется, пахнуть может сама конструкция. Нужно чтобы шкаф был сухим. Не знаю, как у вас, а в общежитиях такие шкафы просто перекрашивали эмалью регулярно, и так как они были сухими - старьём они не воняли.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
13.05.2024 в 06:38:52
Моющие вещества это обычно ПАВ которые не "разрушают" а помогают "смывать"
Запахи могут иметь разную природу Тройная обработка позволит удалить практически любой запах
Кислота - уксусная или лимонная Щелочь - сода или нашатырный спирт Окислитель - Перекись водорода или хлорка
Лучше всего в этой последовательности так как Кислота может давать пахнущие соединения И после каждой обработки надо просушивать
Wolkusha
Wolkusha
13.05.2024 в 15:56:18
Ок, уксусом уже промыл (теперь пахнет уксусом). Можно теперь щёлочью (может и нашатырь тут есть). Хлорка тоже есть, но боюсь, что штукатурка впитает запах и лучше не станет.
Запах мочи периодически пробивается. откуда - не известно. Он то есть и его чувствуешь, то совсем слабый, почти не различимый.
В комнате, где удалялась штукатурка на части стен и потом я что-то помыл, в этой комнате стоит неприятный запах стройматериалов и старости. Точно так же пахнет образец штукатурки, который я себе сколупнул для тестов. Кажедся, что когда я помыл и почистил стены, то противный запах исходит от кирпичей, из которых сделана перегородка и от штукатурки. Я боюсь не запах ли это грунтовки, которой покрыли кирпичи?
Самое главное - окно круглосуточно открыто настежь, но запах остаётся таким же противным.
Штукатурка покрыта как будто белой краской/грунтовкой, потом на неё были поклеены обои. Я уже грешным делом думаю не было ли это покрыто грунтом Zinsser BIN для некоего сокрытия запахов...?
Aтос
Aтос
13.05.2024 в 17:08:49
Покрыть стены чем ни будь никогда не поздно, Если есть возможность обработать перекисью ( которая для бассейнов) Она сильнее чем хлорка и не имеет запаха Как то пролил 6% на стяжку так она аж зашипела
13.05.2024 в 17:21:01
Физиологически коты на потолок и стены не ссут. Разве, что низ стены пометить могут) Проссатое ДВП с пола - только на выброс
Wolkusha
Wolkusha
14.05.2024 в 10:30:43
Да, как закончу в этой комнате, посмотрю что в соседней. Пока на этой комнате потренируюсь с поднятием пласта ламината. Понять бы как тут крепятся к полу металлические пороги. Не то клей, не то замки какие хитрые...
vavan
vavan
читатель форума
14.05.2024 в 11:59:46
Металлические пороги бывают с открытым и со скрытым креплением. Открытый - сверху прикручиваются саморезами, все шляпки саморезов видны на смонтированном пороге. Скрытый - внутри порога есть пустота. Для саморезов предусмотрены посадочные места по типу навесов на стену: шляпа вставляется в широкую дыру, потом предмет сдвигается по стене вниз и шляпа оказывается в узкой щели. Применительно к порогу: саморезы закручиваются в пол, на них накладывается порог (широкими дырками) и сдвигается немного (саморезы оказываются в узких щелях, шляпы удерживают порог от поднятия). Попробуйте порог сдвинуть вдоль (по его длине), на пару сантиметров. Туда или сюда, куда-нибудь.
https://pro-click.ru/porogi-skrytyj-montazh-kreplenie/ тут наприимер картинки.
P.S. Чё-то почитал ссылку - оказывается, можно их закрепить так, что не снимешь. Ну тогда ой. Ломать порог. Тонким ножом искать где стоят дюбель-гвозди, сверлить сверху сантиметровым сверлом, пока шляпу не станет видно, и выкручивать их. Потом в эти же посадочные места забить новый порожек на новые дюбель-гвозди.
P.P.S. Да, ещё бывает порожек, который забивается. Т-образный. Я про него не помню никогда.
Wolkusha
Wolkusha
14.05.2024 в 14:52:40
Спасибо за совет! Вряд ли его можно сдвинуть, так как по бокам от порога железная дверная коробка, которую 100 никто не подрезал. Но обязательно посмотрю более пристально.
