14.05.2024 в 15:59:43
Попробуйте порог сдвинуть вдоль (по его длине), на пару сантиметров. Туда или сюда, куда-нибудь.
Пороги почти всегда внутри коробки.
Со сдвигом - вами придуманная сказка.
Самые простые крепления - шляпы дюбель гвоздей вдеваются в паз перед забиванием порога.
vavan
vavan
читатель форума
15.05.2024 в 09:04:18
Да. Наврал и ввёл в заблуждение. Признаю. Извините. :(
Это у меня был порог со скрытым монтажом, достался бесплатно, и я хотел его поставить на деревянный пол. И раздумывал, как бы так это сделать, не забивать же в доски дюбеля. Придумал, что можно в пол вкрутить саморезы, под шляпки в нужных местах насверлить снизу дырки, и после установки просто сдвинуть порожек на место. Это у меня не в дверном проёме, и всё было бы хорошо. Но оказалось, что высота порожка большая, и я в итоге поставил другие порожки, новые плоские, с открытым монтажом.
Wolkusha
Wolkusha
11.06.2024 в 10:39:14
BV написал:
BV, да, все верно. Прямоугольные шляпы в пазу порога.
Wolkusha
Wolkusha
24.06.2024 в 00:11:30
В общем выясняется, что запах идёт именно от керамических блоков. Блоки были закрыты штукатуркой, грунтовкой против влажности и обоями. Со временем все материалы пропитались запахом основания, поэтому когда на стенах ещё были обои и была открыта дверь в комнату, то противный запах был не такой сильный и он расползался по всех квартире. Поначалу я думал, что это пахнет ноненалем (стариковский такой запах, потно-сладковатый). Может ещё какой-то пакостью, и это пришло от предыдущих жильцов (старенькие люди жили).
По мере удаления отделочный стройматериалов со стен запах становился всё интенсивнее. Если сначала просквозить комнату, а потом закрыть окна и дверь, то через 5-10 минут опять душнилово, как будто комната простояла закрытой с несвежими носками внутри несколько месяцев). При повышении относительной влажности воздуха запах чувствуется слабее, при осушении - сильнее.
Чистить хлором стрёмно, блоки сильно впитают запах. Уксус - то же самое. Тем не менее профилактически часть была обработана хлоркой (убить остатки плесени, если есть). Хлорка выветрилась, но запах остался.
У нас в кастораме вдруг появилась перекись. Хорошая перекись, 12%. (есть и 35, но её продают только "профессионалам"). Обработал одну стену перекисью, посмотрим что изменится.
Но появился вот какой вопрос по перекиси - всем понятно, что перекись очень быстро разрушается, поэтому её стабилизируют кислотой (ортоборной что ли) и ещё какими-то компонентами. Это начинаешь понимать, когда поработаешь с перекисью в больших объёмах.
На канистре с перекисью написано, что после применения перекиси, остатки её нужно смывать водой (я так понимаю, что это связано с тем, что канистра предназначается для осветления тканей и дерева), чтобы остановить реакцию.
Поэтому у меня вопрос - что делать с основанием после обработки перекисью в моём конкретном случае? Нужно ли как-то пытаться смывать остатки перекиси или пусть сохнет как есть? Сейчас бетонные блоки немного пахнут кислотой, запах кислоты стоит и в воздухе. Но сам воздух в комнате вроде бы стал посвежее (до этого неприятный запах сохранялся даже при открытом окне и работающем у окна вентиляторе). Влажность в комнате 60%. Хотелось бы посушить осушителем воздуха, но пока боюсь, так как опасаюсь кислотных паров, которые могут навредить теплообменникам осушителя.
