nadegniy
nadegniy
14.05.2024 в 19:45:28
Дом построен из блоков тёплой керамики Поротерм. Предполагается наружная отделка фасадов натуральным камнем, плиткой, вырезанной из натурального камня размером 300х600мм. Чтоб не допустить влагонакопления в конструкции стены наружные фасады дома были утеплены фасадным пенополистиролом ППС16ф по технологии СФТК Мокрый Фасад. На боки тёплой керамики цементным клеем Baumit NivoFix приклеена листы фасадного пенополистирола ППС16ф 150мм, приклека методом окантовка клея по периметру листа и ляпухи в середину. Швы и стыки между листами пропенены качественной монтажной пеной Penosil, дальше выполнен Первый Базовый Армирующий Слой, в клей Baumit ProConatact втоплена Панцирная Стеклотканевая Сетка Bautex Krepix 320 (320 гр/м2), через Первую Базу выполнено дюбелирование Бийским Фасадным Дюбелем ДС-2 260/100мм, где 100мм это распорная зона в блоке тёплой керамики. Дальше дополнительно нанесён клей Baumit ProContact и в него втоплена Фасадная Стеклотканевая Сетка Bautex Krepix 2000 (ячейка 4х4мм, 165 гр/м2). После на Двойной Базовый Армирующий Слой будет приклеена плитка из натурального камня, приклейка на гибкий Фасадный Плиточный Клей для крупного формата плитки Церезит СМ17. Затирка швов будет выполнена гибкой фасадной плиточной затиркой Baumit Ceramic S, гидрофобизация гидрофобизатором Церезит СТ13. Осень прошлого года фасады дома были утеплены, был выполнен Двойной Базовый Армирующий Слой, в таком видео фасады простояли всю зиму до весны. Скоро продолжим фасадные работы. !#[https://www.youtube.com/watch?v=F3tKwSmYHKs&t=225s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
