vpalehin
vpalehin
21.05.2024 в 22:37:13
Приветствую. Гипсолитовая (вроде как) перегородка, в которой была установлена двойная межкомнатная дверь. Коробка с дверьми были демонтированы и был расширен проем. Нарисовалась проблема - разная толщина стен. Где голая перегородка - 8 см, с противоположной стороны штукатурка и толщина 9-9.5см. Фиг знает как все это было смонтировано, но замеры старой коробки показали одинаковую толщину доборов. Собственно вопрос - что с этим делать? Проем планируется заделывать газоблоком толщиной 5см + штукатурить. Будущие двери будут с телескопической коробкой глубиной 75мм + телескопические наличники. Что в данном случае нужно переделать для беспроблемного монтажа двери?
Грэй
Грэй
22.05.2024 в 05:06:45
vpalehin написал: разная толщина стен. Где голая перегородка - 8 см, с противоположной стороны штукатурка и толщина 9-9.5см.
vpalehin написал: Собственно вопрос - что с этим делать? Проем планируется заделывать газоблоком толщиной 5см + штукатурить.
заделывайте проем газоблоком и штукатурьте. Там гда сейчас нет штукатрки - получится штукатурка потолще. Там где есть - добавится минимум. В итоге будет одинаковая толщина с двух сторон проёма.
vpalehin
vpalehin
22.05.2024 в 08:14:38
Грэй, здравствуйте. Т.е для телескопических наличников все таки важно, что бы толщина стен была одинаковой? Получается нужно будет всю стену штукатурить, что бы с 8 сделать 9см. Я не понимаю, как там сделали изначально. Визуально этого не было видно, что стена от одного края к другому идет с сужением)
Грэй
Грэй
22.05.2024 в 11:54:18
vpalehin, все зависит от глазомера. Если вы не замечали раньше, то, скорей всего, не заметите и в будущем. Но тогда объясните, зачем вы собрались штукатурить стену. Ведь штукатурка делается для выравнивания стены. вот и штукатурьте, чтобы стена стала ровной. ОК? -Или, не штукатурьте, а подмажьте просто кое где шпаклевкой, ч и стена останется как была, и натянете телескопы Будет "боле-мене и так сойдёт"
vpalehin
vpalehin
23.05.2024 в 08:41:26
Грэй, штукатурить собирался выложенные блоки. Но теперь и часть стены 8см тоже придется отштукатурить, что бы до 9см добрать, как на выложенных блоках. Вчера выложил половину. Кладу на клей пену. Подскажите, в дальнейшем нужно как-то усилять проем для монтажа межкомнатной двери? Думал к выложенной части стены на торец поставить брусок или фанеру 10-12мм и всё заштукатурить (заводская стена была именно так сделана, на заводе клали каркас деревянный под дверной проем двухстворчатый и далее гипсом). Или это уже лишнее?
Грэй
Грэй
23.05.2024 в 14:48:41
vpalehin написал: Подскажите, в дальнейшем нужно как-то усилять проем для монтажа межкомнатной двери?
Нет, не нужно.
Сейчас все двери продаются и устанавливаются вместе с коробом, который и будет "усилением".
vpalehin
vpalehin
23.05.2024 в 16:25:27
Грэй, спасибо!
