23.05.2024 в 20:06:43
Сейчас не подходящая температура для сравнения замеров с нормами
sanya1965
sanya1965
24.05.2024 в 01:00:34
Меня ЖИ не спрашивает про сезоны. Проверки работоспособности ЕВ круглогодично.
Alex_O
Alex_O
24.05.2024 в 10:35:54
trubo4ist написал:
Alex_O написал: Нужна вентиляция на кухне и в санузле, где ее можно найти в доме этого типа, может быть, знает кто?
У Вас на этаже 7 или 9 квартир? Если 7, то стены справа и слева от входной стены и есть Ваши вентблоки. Канал санузла последний от двери, канал кухни первый от двери. Там и искать-то нечего. Кроме того, Ваша серия отличается уникальной ремонтопригодностью ВЕ. Прочищается и ремонтируется в 100% случаев. Нужно только желание.
trubo4ist, здравствуйте! 12 этажный дом с ромбовидными или треугольными балконами. Вчера приходил ЖЭК, оказывается, брак при строительстве дома, вентиляция не работала никогда. Долбили в вентканалах перфоратором и специальными палками. Высыпалось куча мусора. Вентиляция заработала. Один канал в смежном санузле, второй в коридоре. В коробе нет вентиляции, там ливневка похоже проходит. Все замеряли пропеллером цифровым, сказали норм. 1,6 где то в среднем. Не знаю, что это, но сказали, что норм. И так чувствуется, что в квартире стало намного свежее. На кухне вентиляция отсутствует. Теперь думаю, как делать схему вентиляции. 1) Из стены коридора вывести где-то в центр коридора под потолок, такими образом, будет выдувать и из комнаты и из кухни понемножку. В санузел подключить и санузел и кухню, типа 2в1. А уже на кухне сделать (так как газ) типа двойную с клапаном и вывести рядом с крышей кухонной мебели (когда включается вытяжка, клапан закрывается, при выключенной вытяжке клапан открыт и вентиляция естественная работает. 2) Тянуть из кухни в санузел, а из санузла в коридор, чтобы кратчайшие расстояния были. На кухне также сделать перемычку с естественной вентиляцией (или не делать?).
Как лучше, подскажите, пожалуйста. 2й этаж. Вентилятор принудительный в санузле, думаю, не нужен, принудительная будет только кухонная вытяжка.
Alex_O
Alex_O
24.05.2024 в 10:49:18
Загрузил план квартиры с выводами вентиляции. Странно, изображения не видно. Добавил ссылку на изображение. Красным выделил отверстия вентиляции.
https://radikal.host/i/f1WOl0
trubo4ist
trubo4ist
26.05.2024 в 19:45:05
Alex_O написал: 12 этажный дом с ромбовидными
Про 12 этажей я и сам знаю. Вопрос был про квартиры. В принципе, по плану уже видно, что 9. И у Вас угловая однушка.
Alex_O написал: На кухне вентиляция отсутствует.
Канал кухни в коридоре. Раньше туда шел воздуховод.
Alex_O написал: Теперь думаю, как делать схему вентиляции. 1) Из стены коридора вывести где-то в центр коридора под потолок, такими образом, будет выдувать и из комнаты и из кухни понемножку.
Совсем понемножку. И все запахи будут в коридоре и комнате.
Alex_O написал: В санузел подключить и санузел и кухню, типа 2в1
Плохое решение.
Alex_O написал: А уже на кухне сделать (так как газ) типа двойную с клапаном и вывести рядом с крышей кухонной мебели (когда включается вытяжка, клапан закрывается, при выключенной вытяжке клапан открыт и вентиляция естественная работает.
Только имейте в виду, что в этом случае МосГаз может отключить вам газ.
Alex_O написал: 2) Тянуть из кухни в санузел, а из санузла в коридор, чтобы кратчайшие расстояния были. На кухне также сделать перемычку с естественной вентиляцией (или не делать?).
Видимо, через санузел. Да, можно за подвесным потолком. Но выигрыш будет небольшим, т.к. угол вентблока все равно нужно объезжать. Учитывая, что тяга у Вас будет явно избыточная, родное присоединение будет работать. Если сечение не зажимать. Родной короб был 15х15см., либо 20х10см. Но можно немного схитрить: санузел запитать в дальний канал, а кухню в ближний, тем самым уменьшится длина трассы. Только без вытяжек и вентиляторов. Есть еще один вариант, но только ВЕ.
Alex_O написал: принудительная будет только кухонная вытяжка.
Трасса длинная, плюс повороты... Шуметь будет сильно, а вытягивать - не факт. Плюс запахи соседям. На улицу точно лучше.
trubo4ist
trubo4ist
26.05.2024 в 19:52:03
sanya1965 написал: Меня ЖИ не спрашивает про сезоны
Кто не говорит, того и не спрашивают. А мы говорим, что замеров не будет, с нас и не спрашивают...
