Alex_O
Alex_O
22.05.2024 в 02:35:21
Всем привет! Однокомнатная квартира. На кухне вообще отсутствует Вент канал. Есть отверстие в санузле (в стене между санузлом и коридором) и отверстие в коридоре. Вентиляция ни там, ни там не работает, проверяли зажигалкой, дымом итд. Снял видео внутри этих отверстий, все как будто замуровано, нет никаких каналов внутри. Если смотреть на входную дверь изнутри квартиры, есть слева толстый короб, возможно вентиляция там? Но мастер полностью заштукатурил этот короб, теперь непонятно. Раньше на этом коробе стояла кнопка с защитной крышкой, возможно, принудительное дымоудаление или что-то типа того (по словам соседей). Нужна вентиляция на кухне и в санузле, где ее можно найти в доме этого типа, может быть, знает кто?
Alex_O
Alex_O
22.05.2024 в 02:40:02
Короб в коридоре.
Alex_O
Alex_O
22.05.2024 в 02:42:06
Отверстие в коридоре.
Alex_O
Alex_O
22.05.2024 в 02:42:36
Отверстие в санузле.
Alex_O
Alex_O
22.05.2024 в 02:43:28
Кнопка в коробе в коридоре.
Alex_O
Alex_O
22.05.2024 в 03:01:14
Странно, вроде картинки не отображаются.
КАТРАН
КАТРАН
22.05.2024 в 08:58:01
Alex_O, Зажигалкой нельзя проверять тягу-сожгете весь дом выше себя!В старых каналах море пыли и она воспламеняется как порох.
Alex_O
Alex_O
22.05.2024 в 10:25:26
КАТРАН написал: Alex_O, Зажигалкой нельзя проверять тягу-сожгете весь дом выше себя!В старых каналах море пыли и она воспламеняется как порох.
КАТРАН, спасибо за совет! Что можно сделать?) Вызвать ЖЭК для проверки?
КАТРАН
КАТРАН
22.05.2024 в 19:46:36
Alex_O, Да.Вызывайте сейчас летом,потому что зимой,за счет разницы температур она появится.
trubo4ist
trubo4ist
23.05.2024 в 02:58:23
Alex_O написал: Нужна вентиляция на кухне и в санузле, где ее можно найти в доме этого типа, может быть, знает кто?
У Вас на этаже 7 или 9 квартир? Если 7, то стены справа и слева от входной стены и есть Ваши вентблоки. Канал санузла последний от двери, канал кухни первый от двери. Там и искать-то нечего. Кроме того, Ваша серия отличается уникальной ремонтопригодностью ВЕ. Прочищается и ремонтируется в 100% случаев. Нужно только желание.
sanya1965
sanya1965
23.05.2024 в 15:04:55
Вызвать УК, заделать замеры анемометром, составить Акт, написать заявление на устранение неисправности. Все это для Вас бесплатно, оплачивается в платёжке ЖКУ строка "ремонт и содержание жилых помещений" ежемесячно.
