sanya1965
sanya1965
27.05.2024 в 22:49:30
AnTiMa_ru написал: sanya1965, да при чем здесь СНИП. Прораб скажет -сделаем без пустот. Разговаривал сегодня с мастером- пообещал минимизировать пустоты. Но где гарантия, что именно так и сделают. Поэтому и спрашивал, насколько это критично.
AnTiMa_ru, как я ранее писал, доводилось мне класть плитку в супермаркетах. Есть такой на Отрадная 16, где "Блондинку за углом снимали". Площадь 4500м2. И вот там проблем с приемкой не было. На ночь залили водой всю площадь, утром проверили лужи. Потом по диагонали пустили стальной шар, он сразу показал пустоты. Перекладывал немного, полсотни плиток где-то. И после всего этого Вы на полном серьёзе говорите, что нельзя проверить на трёх квадратных метрах??? Пустота не столько опасна для нагревательного кабеля. Сколько тем, что упадет что-либо на пол, и плитка колется. А про то, как найти старую коллекцию и попасть при этом в тон, это целый квест.
28.05.2024 в 09:54:13
sanya1965, опасны пустоты вокруг кабеля
28.05.2024 в 09:55:29
AnTiMa_ru, вам про Фому, а вы про Ерему. Ну надейтесь.
sanya1965
sanya1965
28.05.2024 в 16:56:29
BV написал: sanya1965, опасны пустоты вокруг кабеля
BV, с этим никто не спорит. Но нельзя положить плитку так, чтобы клей не контактировал хотя бы на участке 5см. По гребенке все равно будет тепло съем, в самом худшем случае через каждые 1-1,5 см. Конечно, если стоит задача специально повесить плитку на 4 лепешки по углам, то никакой кабель не выдержит.
sanya1965
sanya1965
28.05.2024 в 16:59:48
BV, с этим никто не спорит. Но нельзя положить плитку так, чтобы клей не контактировал хотя бы на участке 5см. По гребенке все равно будет тепло съем, в самом худшем случае через каждые 1-1,5 см. Конечно, если стоит задача специально повесить плитку на 4 лепешки по углам, то никакой кабель не выдержит. И кстати, по опыту в моем доме.. В половине случаев теплые полы вообще не включаются из-за супермастеров. Но никто не парится и не перекладывает их, просто смиряются. Типа ну не вышло ну и ладно....
