IvanMarias
IvanMarias
24.05.2024 в 17:02:03
Добрый день, мастера. Помогите, пожалуйста, опознать комплектующие узла ввода воды в деревенский дом. Схема такая: труба пластиковая (d20) (не пнд, что-то со старых времён; знаю, что такие вводили в дом, где те бухтами лежали в подполе), далее идет "ёлочка" из неопознанных элементов.
1 - это что-то, надетое на ту чёрную трубу. По всей видимости, с внешней резьбой. 2 - как будто бочонок с обеими внутренними резьбами (его корпус лопнул, видно на фото). 3 - бочонок с двумя внешними резьбами. 4 - американка с резиновой прокладкой.
Разъединить эту конструкцию, кроме 4 и 3, не могу - нужна вода. Боюсь снятие 1 и 2 приведёт к разрушению 2, и есть вероятность, что для снятия 1 придётся его срезать с трубы.
Что тут можно сделать, чтобы понять состав этой конструкции? Делали это очень давно, при прежнем хозяине дома, лет 15 с тех пор ушло, спросить уже не у кого.
IvanMarias
IvanMarias
24.05.2024 в 17:05:09
Фото: https://ibb.co/7t2p66h
vavan
vavan
читатель форума
24.05.2024 в 17:39:04
1+2 это кажется одна деталь. Цанговый фитинг (обжимной). Типа вот такого: https://www.vseinstrumenti.ru/product/soedinenie-stm-vnutrennyaya-rezba-16h1-2-ccf01612-1296975/ (Диаметр другой, конечно, это только пример конструкции)
3 бочонок-переходник
4 фитинг для полипропиленовой трубы. Это не американка, т.к. накручена на бочонок, а не на конус. Типа вот такого: https://www.vseinstrumenti.ru/product/mufta-s-nakidnoj-gajkoj-rtp-ppr-20x1-2-plastik-shtutser-belyj-28190-8890748/
24.05.2024 в 18:34:31
1, 2 цанга для металлопластиковой трубы внутр резьба 1/2 3, 4 пп американка с бортиком под накидную гайку из ПП. Наружная резьба 1/2.
Если течет - все равно придется отключить воду и разобрать. Временно - может подтянуть и получится.
IvanMarias
IvanMarias
24.05.2024 в 20:51:10
vavan, BV, спасибо вам огромное! Закажу и буду пробовать поменять. Чтобы новую цангу надеть на шланг - прежнюю надо будет срезать?
25.05.2024 в 10:02:43
IvanMarias написал: vavan, BV, спасибо вам огромное! Закажу и буду пробовать поменять. Чтобы новую цангу надеть на шланг - прежнюю надо будет срезать?
IvanMarias, в пп американке если бортик под накидной гайкой цел - только прокладку поменять - какая там - хрен знает, в новых о-ринг. Круглая в сечении. Возможно этого хватит. А цангу подтянуть. Если менять - проще срезать
vavan
vavan
читатель форума
25.05.2024 в 11:53:55
Срезать-то просто, но надо же померить расстояния сначала и подумать - может, потребуется дополнительный сгон. А так-то, нижний фитинг должен легко разбираться, двумя газовыми ключами в разные стороны.
25.05.2024 в 21:59:18
Иногда бывает легко с первого взгляда) На даче аж три резьбы отломал - упражнялся в выковыривании остатков
IvanMarias
IvanMarias
26.05.2024 в 15:47:51
Вчера проковырялся с этим подключением. Действительно, оказалось, что элемент 1 и 2 - это одна деталь - цанга для металлопласта. Снять её, равно как и разобрать, не удалось. Пришлось срезать с трубы. Вместо цанги на оголовок трубы надел пластиковый фитинг для ПНД труб (20х3/4), и присоединился к фитингу на ПП трубе.
