>Илья<
>Илья<
Уфа
25.05.2024 в 04:24:34
Приобрел только что фильтры от FAR в официальном магазине, косые и тонкой очистки на 100 мкм. Судя по упаковке оригинал, да и как бы не должны официалы продавать левак. Но один момент - крышки грязевиков и гайка корпусов фильтров тонкой очистки просто ДИКО затянуты, маленьким ключом не смог отвернуть побоялся поцарапать, сейчас некогда но позже буду пробовать большим, думаю что лить WD40 нельзя - вдруг прокладка испортится. Так вот такое может быть? - чтобы на фирмовой арматуре прямо из коробки были так перетянуты гайки что откручивать нужно длинным ключом возможно еще и с подтюкиванием молотком? Ведь момент затяжки при производстве должен как то регламентироваться! Если этого не заметить и прямо так сразу смонтировать - то наверно когда придется чистить фильтр то от такого усилия вырвешь себе весь полипропилен. Да и зачем так затягивать при наличии нормальных прокладок?! Кто-нибудь с таким сталкивался или это заставляет усомниться в подлинности?
strider1978
strider1978
25.05.2024 в 09:54:12
>Илья< написал: просто ДИКО затянуты
Так и должно быть. При нормальной экспуатации никто ничего не откручивает и не прочищает, окалина перетирается и утекает естественным путём. Для тяжёлых случаев есть самопромывные фильтры с краником.
>Илья<
>Илья<
Уфа
25.05.2024 в 10:12:27
strider1978, ну как бы инструкция на фильтры 100 мкм рекомедует не только делать обратную промывку но и периодически снимать и чистить сетку, то есть откручивать иногда надо (да и у грязевиков крышка же сделана не просто так). Просто странно - при качественном и точном изготовлении деталей прокладка нормально уплотняет и при несильной затяжке. Кстати перетянуто абсолютно все - вплоть до пробки куда манометр вкручивается
master.msk
master.msk
25.05.2024 в 10:17:52
Это не тонкая очистка, вас обманули. Тонкая - полипропиленовый картридж, на порядок меньше. В 10 раз меньше чем сетка вашего фильтра.
То, что сильно затянуто, обычное дело. При установке, требуется открутить и затянуть с меньшим усилием. Критерий достаточности - отсутствие протечки.
Промывать промывкой, не снимая, мало толку. Во первых 99,9 возможных крупных песчинок, которых в центральном водопроводе не много, будет задерживать косой фильтр, сетка которого близка по размеру к сетке фильтра "тонкой очистки". Во вторых, сетка 100 мкн покрывается налетом, промывать бесполезно. Только снимать и чистить кислотой и щеткой.
>Илья<
>Илья<
Уфа
25.05.2024 в 11:55:31
По два фильтра приходится ставить из-за требований к водосчетчикам (перед ним грязевик 300 мкм). А так вроде считается что 100 мкм достаточно для любой сантехники, стиралок и т.п. Само-собой чистить вручную надо. Но ведь очевидно что регулярная промывка отодвинет по времени эту малоприятную процедуру. А открыть/закрыть пару краников для промывки - несложно хоть раз в неделю. Тем более больших затрат тут нет - добавить перемычку между ГВ И ХВ с краном
strider1978
strider1978
25.05.2024 в 12:03:21
>Илья< написал: да и у грязевиков крышка же сделана не просто так).
Не просто. Бывает прилетает большой кусок и ворочается. Силикон, облой от пайки ППР. Берите Валтек с большой пробкой, если есть показания к такому развитию событий.
master.msk
master.msk
25.05.2024 в 16:21:53
Сетка покрывается налетом от той самой воды, которой вы собираетесь промывать. Точно так же, как сеточка в изливе смесителя. Вот тогда, когда она покроется налетом, она станет, условно, 10мкм и быстро забьется. Вы ее промоете, но не очистите до состояния 100мкм. Вам больше делать нечего, кроме как теребить краники, вместо того, чтобы вернуть сетку в надлежащее состояние? Новая сетка, или сетка на воде низкой жесткости, как правило не ловит вообще ничего в обычной квартире многоквартирного дома. Можно годами ничего не промывать и не чистить. Это к вопросу "полезности/необходимости" данных фильтров. А если вода жесткая, "много накипи в чайнике", это опять же, не промывка, а чистка сетки.
>Илья<
>Илья<
Уфа
25.05.2024 в 17:37:40
Накипи действительно многовато. Ну вот приведу пример. В электрочайнике скапливается накипь регулярно, но после 2-3 кипячений её ещё мало и если вскоре ополоснуть то в-основном она смывается. А вот если лениться и не чистить то потом она приклеится так, что придется весь чайник оттирать с содой. Я потому и говорил что частая промывка фильтра хотя бы оттянет момент когда снимать сетку и чистить
master.msk
master.msk
25.05.2024 в 20:08:49
Сайт работает плохо. Только зря написал подробно, не опубликовалось. Напишу коротко. Как и с чайником, ополаскивание не поможет и не оттянет. Только механически, если чайник не жалко. Или кислотой.
>Илья<
>Илья<
Уфа
25.05.2024 в 21:08:26
Ну мнения могут быть разные, но есть инструкция производителя в котором промывка таки рекомендуется, и даже приводится схема с обходной трубой для обратной промывки - причем там получается промывка нефильтрованной водой - видимо для системы с только одной холодной водой; если делать перемычку между ХВ и ГВ то фильтр будет промываться уже чистой водой (то есть фильтр ХВ промываем чистой горячей а фильтр ГВ наоборот чистой холодной)
master.msk
master.msk
25.05.2024 в 21:59:53
**>Илья
