Nex2
Nex2
27.05.2024 в 16:29:58
Ув. рукастые форумчане, начал делать ремонт во вторичке, добрались руки до сан.узла, захотели развернуть унитаз напольный на 45 градусов для экономии места под стиральную машинку. В ходе работ выяснили что тройник "отвод" внизу канализационного стояка задран над полом, поменять тройник нет возможности в данный момент(1 этаж МКД), хотелось бы узнать ваше мнение насколько такая разбежка по высоте с унитазом критична для слива, и чем можно решить данную проблему. Самый очевидный вопрос можно ли из листов ГВЛ водостойкого городить подставку ? Либо жду других научных идей, фото проблемы прилагается.
https://radikal.cloud/i/IMG-7736.XcTeo https://radikal.cloud/i/IMG-7734.XcOHp https://radikal.cloud/i/IMG-7737.Xck21
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.05.2024 в 20:34:30
Nex2 написал: Самый очевидный вопрос можно ли из листов ГВЛ водостойкого городить подставку ?
Для временного размещения, на время ремонта? Можно... Для стационарного размещения? Нет. Уж лучше из ЦПС залить площадку необходимой формы и высоты, затем оклеить плиткой.
Nex2 написал: Либо жду других научных идей,
Замените унитаз на "с горизонтальным отводом". :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
Сергей......
Сергей......
27.05.2024 в 20:46:15
А двигать унитаз назад уже нет возможности? На фото он стоит уже на своем месте?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.05.2024 в 08:09:44
подложить металлические шайбы (или что-то подходящее) в трёх точках ,выровнять по уровню. Щель набить раствором 1:3... 1:2 . После предварительного схватывания срезать излишки, затереть. На след день вытащить шайбы , гнёзда забить раствором. Крепёж само собой предварительно ослабить , после окончательного схватывания, затянуть.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.05.2024 в 08:11:20
п.с. , "понравился" шланг на излом. :a
Nex2
Nex2
28.05.2024 в 18:58:00
ИгорьPurnesh, На постоянной основе. Заливать ЦПС совсем нет желания городить опалубку сложной формы и прочее - легче уж из пеноблока вырезать постамент. Про унитаз с прямым выпуском рассматривал вариант, но там пишут беда с засорами возникает из за конструкции выпуска прямого , стремновато на нем останавливаться.
Nex2
Nex2
28.05.2024 в 18:58:42
Сергей......, да расположение сантехники конечное уже.
Nex2
Nex2
28.05.2024 в 18:59:22
=vadim=, о чем речь уточните ?
Nex2
Nex2
28.05.2024 в 19:02:46
BV, отличный вариант) уже опробовал неделю назад - в крестовине отвод на кухню 50 через стену о котором благополучно было забыто . В итоге он был зверски выломан при повороте. Теперь имею фактически новый стояк и много седых волос после его замены в 2 часа ночи , и то соседи умудрялись пользоваться канализацией в это время!
Nex2
Nex2
28.05.2024 в 19:11:13
=vadim= написал: п.с. , "понравился" шланг на излом. :a
=vadim=, Дошло ;) не страшно подводка ржавая все равно под замену пойдет
