vavan
vavan
читатель форума
29.05.2024 в 00:16:11
А какой величины зазор у вас получается, по плану? С учётом, что плитка наверное на пол ещё добавится, да? Если не хотите ЦПС (опалубка не нужна, раствор нужен полусухой), то можете и из ГВЛ сделать. Из ГВЛ делают плиты для пола, она ваши 120 кг расчётной нагрузки легко выдержит. Короб естественно не нужно городить - просто в несколько слоёв положите листы друг на друга, склейте на плиточный клей. Торец по периметру облагородить уж не знаю как придумаете. Самое простое, сформировать плинтус из ЦПС и покрасить эмалью.
Nex2
Nex2
29.05.2024 в 10:19:55
vavan написал: А какой величины зазор у вас получается, по плану? С учётом, что плитка наверное на пол ещё добавится, да? Если не хотите ЦПС (опалубка не нужна, раствор нужен полусухой), то можете и из ГВЛ сделать. Из ГВЛ делают плиты для пола, она ваши 120 кг расчётной нагрузки легко выдержит. Короб естественно не нужно городить - просто в несколько слоёв положите листы друг на друга, склейте на плиточный клей. Торец по периметру облагородить уж не знаю как придумаете. Самое простое, сформировать плинтус из ЦПС и покрасить эмалью.
vavan, плитка на полу уже на данном этапе лежит , но будет меняться в дальнейшем поэтому не хочется с отливкой заморачиваться для удобства монтажа после. Расхождение в центровке выпуска по см или мм не скажу (не делал замер)можно оценить по фото. Ремонт делаю для себя нужно расставить сантехнику для укладки стен плиткой.
Nex2
Nex2
29.05.2024 в 10:58:56
Nex2 написал:
Nex2, Вопрос такого характера, ГВЛ у нас в продаже водостойкого не видел , не наберет ли он влаги в ванной комнате при установке под унитаз ?
vavan
vavan
читатель форума
29.05.2024 в 13:27:07
ГВЛ (однородный материал) скорее водостойкий продают (ГВЛВ), чем нет. Или вы имеете в виду ГКЛ (две бумажки, с гипсом между ними)? ГКЛ не подойдёт, наверное, даже влагостойкий.
vavan
vavan
читатель форума
29.05.2024 в 13:28:49
Nex2 написал: Про унитаз с прямым выпуском рассматривал вариант, но там пишут беда с засорами возникает.
Так-то, например, все унитазы с инсталляцией - с прямым выпуском. Ничего, не забиваются массово. :confused:
Nex2
Nex2
29.05.2024 в 20:53:42
vavan, соврал извиняюсь нашел в Леруа ГВЛВ кнауф в продаже.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.05.2024 в 18:30:53
Nex2 написал: vavan, соврал извиняюсь нашел в Леруа ГВЛВ кнауф в продаже.
Nex2, ГВЛ продаётся как в Леруе, так и в Петровиче, но он НЕ подходит для пола во влажных помещениях! (даже с приставкой "В") Стены и потолок - да. На пол - нет.
Мой опыт к Вашим услугам!
vavan
vavan
читатель форума
30.05.2024 в 20:01:49
ОК. Тогда кроме ЦПСа вариантов не много: -доска -металлическая конструкция -натуральный камень.
30.05.2024 в 21:35:54
vavan написал: ОК. Тогда кроме ЦПСа вариантов не много: -доска -металлическая конструкция -натуральный камень.
vavan, доска = т̥а̥ф̥т̥а̥, и̥з̥ ц̥е̥н̥н̥ы̥х̥ п̥о̥р̥о̥д̥ д̥е̥р̥е̥в̥а̥, и̥ в̥а̥р̥е̥н̥а̥я̥ в̥ м̥а̥с̥л̥е̥)
vavan
vavan
читатель форума
31.05.2024 в 08:44:22
BV, вот спасибо за подсказку. Даже не знал, что такие вещи существуют. Осенью как раз надо менять унитаз у тёщи, и мы присматривали какой повыше. У старых людей с больными коленями есть деликатная проблема - им трудно встать с низкого горшка. А оказывается, что "повыше" надо брать сразу 6см! Я не знал.
