Aleksey1
Aleksey1
29.05.2024 в 08:20:29
Дом два этажа 130 кв, жб каркас, стены газобетон д400 см, фундамент стаканного типа, бетонные сваи, полы плиты перекрытия пустотелые, плоская кровля. Имеются небольшие перепады 1-2 см между плитами, щели. Пирог пола (Эппс 10 см, трубы отопления, стяжка, керамогранит. Скажите, нужна ли рулонная гидроизоляция на первом этаже перед укладкой Эппс с предварительным подготовкой основания или лучше с ней не связываться? !#[https://youtu.be/1gnvbYMHtak]
Грэй
Грэй
30.05.2024 в 15:55:57
Гидроизоляция не нужна. - она не имеет смысла. и показана только в мокрых помещениях - в душевых и ванных комнатах. Согласно последней редакции СП, ещё и в кухнях, но я думаю, что это уже слишком. ИМХО - она нужна только в душевой кабинке, и более нигде.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.05.2024 в 18:19:33
Aleksey1 написал: нужна ли рулонная гидроизоляция на первом этаже перед укладкой Эппс
Первый этаж ниже уровня грунта? Тогда лучше уложить ГИ! Если это не частный, а многоквартирный дом с подвалом который может затапливать, я на всякий случай тоже уложил-бы.
Если частный дом полами выше грунта - Грэй прав.
Грэй написал: ИМХО - она нужна только в душевой кабинке, и более нигде.
Мой опыт к Вашим услугам!
Грэй
Грэй
31.05.2024 в 03:41:51
Не путаем ГИДРОизоляцию и ПАРОизоляцию!
Aleksey1
Aleksey1
31.05.2024 в 07:53:05
BV, какую необходимо дополнить информацию? Добавил фото по ссылке ссылка
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
31.05.2024 в 11:45:03
Aleksey1 написал: BV, какую необходимо дополнить информацию? Добавил фото по ссылке ссылка
Aleksey1, Судя по фото, вам ГИ перед стяжкой совсем НЕ нужна! :confused: :a
Aleksey1
Aleksey1
31.05.2024 в 13:17:54
ИгорьPurnesh, уже делаем... ссылка
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.06.2024 в 23:10:35
Aleksey1 написал: ИгорьPurnesh, уже делаем... ссылка
Aleksey1, Ну, теперь, по крайней мере вы можете быть уверены, что влага из стяжки не уйдёт в фундамент!.. :flirt :o
03.06.2024 в 12:43:59
Aleksey1 написал: Дом два этажа 130 кв, жб каркас, стены газобетон д400 см, фундамент стаканного типа, бетонные сваи, полы плиты перекрытия пустотелые, плоская кровля. Имеются небольшие перепады 1-2 см между плитами, щели. Пирог пола (Эппс 10 см, трубы отопления, стяжка, керамогранит. Скажите, нужна ли рулонная гидроизоляция на первом этаже перед укладкой Эппс с предварительным подготовкой основания или лучше с ней не связываться? !#[https://youtu.be/1gnvbYMHtak]
Aleksey1, какой чудак написал минваты в межплитные швы вместо того, чтобы зачеканить пескобетоном шпоночный паз? Так плиты будут работать по отдельности, а с зачеканкой - как единый диск.
И что под плитами? Цоколь, отростка - утепляются или будет проветриваемое подполье?
Пысы Ошибки на стадии проекта стоят очень дорого
Aleksey1
Aleksey1
07.06.2024 в 07:50:59
BV, вату убрали, как смогли, швы между плит и ямки в плитах заделали плиточным клеем перед укладкой гидроизоляции. Как сказал прораб, эти пустоты обычно набивают чем попало, чтобы при заливке пазов и рустов, бетон не заливался в пустоты плиты. Под плитами ничего пока нет. Цоколь и отмостка будут утепляться. Также сдаём проход под дом, для ревизии. под плитами будет закреплена канализация до септика и остальные коммуникации для входа в дом. Нужно ли делать продухи для проветривания подполья ?
