04.02.2025 в 21:41:26
тут спрошу, так можно?
Да, это я.
04.02.2025 в 21:45:41
MADONNA написал 04.02.2025 в 21:41
тут спрошу,
так можно?
Стоит задача как поинтереснее сжечь двигатель?)
И что такое БУ?
04.02.2025 в 21:49:14
BV написал 04.02.2025 в 21:45
Стоит задача как поинтереснее сжечь двигатель?) И что такое БУ?
БУ- блок управления. Желательно что бы его можно было включить отдельно от мотора насоса. А почему мотор должен сгореть? При каком раскладе?
более полно схема такая
т
Да, это я.
04.02.2025 в 22:08:55
MADONNA написал 04.02.2025 в 21:49
Ну не обязательно, но вполне реально - гугл неполнофазный режим и зачем от него ставят защиту РКф.
04.02.2025 в 22:47:33
BV написал 04.02.2025 в 22:09
яснее не стало)
вопрос предельно простой - можно ли одним двухполюсным АВ отключать две фазы, а вторым - третью фазу и ноль? АВ - в щите - до ащика с управленим насосом - метров 10. Какие могут быть проблемы при таком использовании пары двухполюсных автоматов?
Да, это я.
04.02.2025 в 23:07:47
MADONNA, ответил уже - большая вероятность спалить мотор. Но именно вам - можно, как говорит ВТБ)
Яснее не стало, что делает БУ с одной фазой, зачем он?
04.02.2025 в 23:09:44
BV написал 04.02.2025 в 23:07
еще раз спрошу - как такое подключение может спалить мотор? С бОльшей вероятностью, чем просто трехполюсный автомат?
БУ с одной фазой это пока реле давления и кое-какая автоматика в перспективе - управляющая насосом.
Да, это я.
