MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.06.2024 в 10:30:34
Задумала попробовать сотворить и использовать рампу из трех 1812 мембран для водоподготовки. Исходная вода какая-то непонятная - колодец 15 метров на песке, но высокое солесодержание (показатель EC-TDS 450-550) меня бесит. До покупки прибора жила спокойно и пользовалась обычным ионобменным умягчителем. Теперь оказалось, что жила неправильно, надо исправлять. Предполагаемая схема - насос в колодце, фильтр, умягчитель, осмос- -сброс концентрата обратно в колодец (там подземная река) -пермеат в накопительный бак (1 куб) потом насос на систему водоснабжения.
Вопросов будет много, начну от простого.
Какая разумнодопустимая концентрация солей на входе в мембрану допустима (с учетом что карбонаты задержатся в умягчителе) ? Ограничитель потока - при высоком солесодержании (500мг/л) какое установить соотношение концентрата-пермеата? Температурный режим - что лучше: сначала поднять температуру от +10 до +25 или сначала прогнать через мембрану?
Давление 4 бар, но могу установить любое - от 1 до 12. Ограничитель потока настраиваемый.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.06.2024 в 12:50:16
MADONNA написал: Какая разумнодопустимая концентрация солей на входе в мембрану допустима (с учетом что карбонаты задержатся в умягчителе) ?
Спрошу странное: какой индекс Ланжелье (Langelier Saturation Index – LSI)?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.06.2024 в 13:11:38
ВТБ!, умеешь увлечь домохозяйку каверзным вопросом! Тут проблема в том, что смотря к какому участку водопровода применить расчет LSI, температура на входе +15, а в самом водопроводе уже +22, а в ГВС и вовсе +50 На трубах осадка нет совсем, и это нехорошо как бы. Но сейчас я не о них проявляю свою озабоченность. С трубами потом разберемся. Я пытаюсь ловчее присобачить обратный осмос для водоподготовки - но что бы не сильно затратно и что бы за это мне ничего не было. Скажу сразу - я запустила рампу с ограничителем потока 300 (какой был) и за два дня убила комплект мембран. Хотя и получила почти куб очищенной воды (0045рр) Прежде чем запустить следующий комплект хочется настроить систему так, что бы мембраны послужили хотя бы год-два
РН у меня на входе 6,5-7,0. РН-метр откалиброван
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.06.2024 в 09:27:23
Поставила новые мембраны, давление установила 3,5, соотношение потоков примерно 1/5. Вода на входе 1000ррм, на выходе 100. Производительность мембран подозрительно высокая - 0.8 гр/сек (все три ессно) Это получается 70 литров в сутки на одну мембрану. Будем наблюдать.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.06.2024 в 14:00:43
MADONNA написал: смотря к какому участку водопровода применить расчет LSI
К участку на мембране, разумеется.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.06.2024 в 19:14:30
ВТБ!, До умягчителя примерно +0,5 +1,0, перед мембраной около нуля.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.06.2024 в 19:30:13
MADONNA написал: около нуля
Выходит, что без умягчителя мембрана активно бы зарастала отложениями. Суровая водичка.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.06.2024 в 19:56:09
ВТБ!,
Без умягчителя мембрана прожила двое суток (((( Визуально - пипец какой налет! Даже не налет - торцы, те, что со стороны сброса - практически закрыты рыхловатой белой массой. Вход - чистый
Narrenfreiheit
06.06.2024 в 20:27:49
MADONNA написал: Поставила новые мембраны, давление установила 3,5, соотношение потоков примерно 1/5. Вода на входе 1000ррм, на выходе 100. Производительность мембран подозрительно высокая - 0.8 гр/сек (все три ессно) Это получается 70 литров в сутки на одну мембрану. Будем наблюдать.
MADONNA, Вы не назвали конкретную мембрану - ее характеристики по паспорту:
  • производительность
  • макс давление
70л/сутки - это 18.5 галлонов. Типичные бытовые мембраны - это 50 GPD, малые - ну наверное от 35.
И я не понял - 18.5 гал/сут - разве много? Если что не так понял - поясните пожалуйста
06.06.2024 в 20:33:31
Вы пишите что можете делать сброс в колодец сколько угодно, но ставите самый маленький ограничитель... И непонятно - таких ограничителя три, или один на все...?
И если уж такая вода и сброс не ограничен (счетчиком, или септиком) - что мешает сделать промывку мембран не раз в 2 недели, а хоть каждый час?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.06.2024 в 22:07:40
BV,
О какой промывке идет речь? 1812 бытовая мембрана, промывка идет непрерывно.
Ограничитель сначала поставила какой был. И ограничитель потока нужен для обеспечения давления. Иначе просто весь поток уйдет в сброс концентрата Потом я немного поумнела и использовала для регулировки краник, глядя на манометр и устанавливая нужное давление. А потом еще провела замеры соотношения объема концентрата и пермеата и немного скорректировала краник. Но мембраны были уже убиты, а сейчас новые стоят и без повысительного насоса дают больше воды чем мне треба. BV,
Это да, мембран три и все разные - но все на 50 гал. Производитель пишет наивысшую производительность - при соответствующем перепаде давления (я даже не нашла каком) Если перепад небольшой ( у меня 2бар разницы) - то и производительность наверное снижается.
Narrenfreiheit
