MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.06.2024 в 23:46:02
Ну и в этой же теме задам вопрос специалистам Если при обратнойй промывке умягчителя вместе с водой подавать воздух? Идея в том, что для «поднятия» гранул нужен хороший поток. Компрессор у меня есть, техническая возможность тоже. Какие есть противопоказания? И еще вопрос - насколько аэрация воды ДО умягчителя снизит «нагрузку» на ионобменную смолу? При аэрации неочищенной воды выпадает какой-то подозрительный осадок. Раньше не замечала - а сейчас стала наверное черезмерновнимательной. По виду как мел, но может и сульфат. На вкус больше похоже на сульфат
Narrenfreiheit
07.06.2024 в 00:11:38
Суть промывки - отключение ограничителя на время.
Ну а убитые мембраны можно восстановить раствором лимонной кислоты - промывка циркуляцией.
Если вам хватает - зачем делать/городить три мембраны вместо одной высоко производительной?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.06.2024 в 09:33:34
BV,
Деньги. Вот во что упирается решение ЛЮБОЙ задачи. Бытовые у меня были в наличии и корпуса к ним. Почему не попробовать? В случае если конечный результат будет удовлетворительным - то заменить рампу из трех 1812 на 4040 (например) не проблема. BV,
А-а, понятно. Это разумно только при высокой загрязненности (и в свою очередь неверно выбранным ограничителем потока) Как я уже говорила - 15+ лет (у меня) мембрана служит без всякого вмешательства на мосводоканальной воде. То есть ограничитель потока вполне обеспечивает непрерывную промывку, вопрос только в сбросе.
Лимонной кислотой (и щавелевой) восстановить не удалось, железа в воде нет совсем.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.06.2024 в 09:43:49
MADONNA написал: Температурный режим - что лучше: сначала поднять температуру от +10 до +25 или сначала прогнать через мембрану?
Заинтригован: случайно поднимать не пробовали? :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.06.2024 в 11:35:16
ВТБ!, случайно нет. Пока только рассуждаю. Но у меня дома на приточной системе воздуха стоит маленький радиатор, через который проходит входящая в дом вода. Смысл в том, что бы на трубах не было конденсата. Грубо говоря, вода в системе ХВС комнатной температуры. То есть до сих пор через мембрану проходила вода +22С, а теперь водозабор и подготовка переехали на новое место - и возникает вопрос. При какой температуре работа мембраны «лучше» - при +13-15 или при 22-25 ?? Ну и с воздухом тоже вопрос - использовать воздушное взбадривание при промывке ионобменного материала. Ну и попутно - аэрация воды перед умягчением - имеет смысл?? Я тут смотрю - если набрать воду без очистки и дать ей постоять пару дней - то на дне емкости какой-то осадок.
Narrenfreiheit
07.06.2024 в 11:53:12
MADONNA, Сейчас многие делают мини бизнес с автоматами по продаже воды. Там мембраны промывают потоком раз в неделю или две для увеличения срока службы. Штатная работа с ограничителем потока - другое - не те скорости. Гугл в помощь... по ютубу - полно полезной информации
И у вас большое количество солей на входе, и нет проблем со сбросом "концентрата" Впрочем, зачем убеждать убежденных? ;)
Лимонной восстанавливают только непрерывной циркуляцией часов так 5, просто замачивать не годится
Почти все пром установки снабжены автоматической промывкой. И по мере загрязнения мембраны либо снимают и промывают химией (кислотой), либо делают это автоматически без снятия.
Кроме того такие мембраны от 400-600gpd как правило работают без противодавления на макс производительности.
С бачком противодавление - производительность и степень очистки меняется от наполнения ГА.
И не зная параметров макс давления мембран строить систему не эффективно. Кроме того у вас еще и мембраны разные и по уму для каждой нужен свой ограничитель дренажа. Но в вашем случае - чем больше - тем не хуже, ограничение только одно - давление на мембране
07.06.2024 в 11:57:07
Крайне интересно: Анализ воды Расход воды Дренаж
07.06.2024 в 12:03:41
MADONNA написал: ВТБ!, случайно нет. Пока только рассуждаю. Но у меня дома на приточной системе воздуха стоит маленький радиатор, через который проходит входящая в дом вода. Смысл в том, что бы на трубах не было конденсата. Грубо говоря, вода в системе ХВС комнатной температуры. То есть до сих пор через мембрану проходила вода +22С, а теперь водозабор и подготовка переехали на новое место - и возникает вопрос. При какой температуре работа мембраны «лучше» - при +13-15 или при 22-25 ?? Ну и с воздухом тоже вопрос - использовать воздушное взбадривание при промывке ионобменного материала. Ну и попутно - аэрация воды перед умягчением - имеет смысл?? Я тут смотрю - если набрать воду без очистки и дать ей постоять пару дней - то на дне емкости какой-то осадок.
MADONNA, аэрация насколько я знаю.... Аэрация в емкости какое-то время на окисление, потом фильтрация через песчаную колонну. Для непрерывного процесса ставят две ветки - одна аэрируется, другая фильтруется и наоборот в цикле.
PS То что вы хотите сделать - уже давно сделано и не надо изобретать - подсмотреть в мини пром системах подготовки воды
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.06.2024 в 13:08:22
BV,
трое суток насос гонял. Без толку. Начала с лимоннной+ щавелевой, потом добавила ортофосфорной - без толку.
Подобные советы предполагают желание+возможность потратить пол-лимона минимум только на оборудование, плюс монтаж и потом бесконечное обслуживание.
И потом - «Любой фильм стоит 2184 доллара, все остальное это оплата накладных расходов и капризов артистов»
Моя система водоподготовки будет стоить 2184 доллара и ни цента больше )))
Анализ воды я не делала, пока от результатов анализа по-сути ничего не зависит. Колодезная вода, не известняк (песок) ррм 500-700, РН 6+, железа нет, запаха нет мути нет, кальций-магний на верхнем допустимом пределе (без фильтрации вода вполне пригодна для стирки-готовки-мытья, но в чайнике образуется совсем незначительная накипь и на хроме сантехники следы). В трубе ГВС отложений нет (медь) коррозии тоже нет, но почему-то постоянно дырявятся бойлеры из нержавейки (не знаю почему) - уже второй за последние 5-10 лет
Narrenfreiheit
