11.06.2024 в 17:20:56
MADONNA, поймите - я никогда не видел вашу систему и понятия не имею как она реализована.
Вы же не любите платить лишнее, и может сделали все на краниках :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.06.2024 в 22:41:14
Продолжаю наблюдение - промывка №12 - теперь промывается по 10 часов (+-) и начальный ppm 40, через 10 часов 120 (зараза, много) Давление пока почему то немного выросло - в какойто момент упало до 06, сейчас стабильно 065 Вода в начале-конце немного отличается по оттенку, но очень малозаметно. Промывочный объем - 10 литров Судя по всему за 12 промывок удалено около 8 грамм налета. Попробовала заткнуть пальцем выход концентрата - довольно резво потек пермеат. Понравилось.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.06.2024 в 11:08:23
Странное дело - давление продолжает потихоньку расти. Объяснение этому может быть таким - по мере промывки мембран - промывается и входной фильтр механических примесей, а насос стоит после входного фильтра. Соответственно, снижается сопротивление на входе - повышается на мембране. Друго не могу придумать. Последняя (13) промывка за 12 часов повысился РРМ всего на 40 единиц. Поставила следующую - но уже понятно, что финиш недалеко. Для сравнения - если в ведро из-под раствора (испачканное схватившимся цементом) налить дистилированную воду - то ррм за несколько часов вырастет на три сотни.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.06.2024 в 22:58:47
Прошло еще 12 промывок - 120 литров воды от 40ррм насытились до 120-130 ррм. Что в сумме эквивалентно вымыванию с поверхности мембраны 15 грамм гадостей (за время промывки). Ну и продолжаю, благо это ничего не стоит и возможно вернет в строй мембраны.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.07.2024 в 14:34:50
BV,
А надо ли ее вообще искать при неограниченных возможностях слива концентрата? Чем больше слив - тем меньше зарастает.
Тут проблема вот в чем: Прежде чем прогнать воду через осмос - ее необходимо (или желательно) прогнать через ионобменный фильтр. Он потребляет соль (NaCl). причем в значительных количествах. Тут сразу две проблемы - соль стоит денег, и потом соленую воду надо куда-то сливать. Если деньги можно просто выкидывать за забор - то с соленой водой так не получится - там погибнет вся растительность. И еще - насчет сброса воды в водоносный горизонт. Технически это возможно, но из него теоретически берут воду и другие люди. Надо подумать.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.07.2024 в 14:40:09
И о судьбе убитых мембран. После долгой промывки они восстановили производительность - но резко снизилось качество очистки. Если новые дают от 1000ррм 30-50ррм на выходе - То с убитыми-промытыми все совсем плохо. 0т 1000 в лучшем случае остается 180 (при высоком давлении) а при низком - 400-500. Это странно - но факт. Если давить 8-10 атм и соотношение 1/3 пермеат-концентрат - то очистка гораздо выше, чем при вялотекущем 2 атм и почти весь поток уходит в слив концентрата.
Narrenfreiheit
17.07.2024 в 15:38:17
Убитые первой ступенью ставить перед хорошими вместо ионообменного? Но они быстро убьются в хлам...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.01.2025 в 23:47:33
Продолжу отчет о наблюдениях. рампа работает, как бы все стабилизировалось и стабильно давление 6 ррм на концентрате 1300, на пермеате 120, чайник блестит и меня все устраивает. Короче, система полностью себя оправдала с точки зрения затрат и эксплуатационных хлопот. на 1-2 человек это может быть хорошим способом водоподготовки (учитывая стоимость альтернативы - ионобменную смолу и соль для регенерации). Минусы системы - большой сброс концентрата (у меня он утилизировался для полива и технужд) Но пришло время следующего шага, мембрана 4040, взрослый насос и переход на водоснабжение чистой водой (ну может 50-100ррм)
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.01.2025 в 22:14:20
пробный пуск макета - IMG_7226 Настройка, все дела - пока параметры П70л/ч К60л/ч, на рецикл и сброс 2200ррм, исходная 850, пермеат 50(+-)ррм Пробовала концентрат поднять до 4500 - пермеат растет до 150. Но сброс снижается до 15л/ч(!) короче, пока погоняю так, прежде чем уже на постоянную собирать. Бюджет! Внимание.. насос 12, корпус 6, мембрана 1,2 ррм-метр 0,5 , теплосчетчик 0,5 , пускатель 300, щиток 1, труба и фитинги 1, ротаметр 1,2 остальные мелочи 1. Итого- 25 тысяч! Это рекорд!
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.02.2025 в 21:41:26
тут спрошу, IMG_1904 так можно?
Narrenfreiheit
04.02.2025 в 21:45:41
MADONNA написал 04.02.2025 в 21:41
тут спрошу,
так можно?
Стоит задача как поинтереснее сжечь двигатель?)
И что такое БУ?
