MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.02.2025 в 21:49:14
BV написал 04.02.2025 в 21:45
Стоит задача как поинтереснее сжечь двигатель?) И что такое БУ?
БУ- блок управления. Желательно что бы его можно было включить отдельно от мотора насоса. А почему мотор должен сгореть? При каком раскладе?
более полно схема такая
тIMG_1905
Narrenfreiheit
04.02.2025 в 22:08:55
MADONNA написал 04.02.2025 в 21:49
Ну не обязательно, но вполне реально - гугл неполнофазный режим и зачем от него ставят защиту РКф.
04.02.2025 в 22:09:58
яснее не стало)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.02.2025 в 22:47:33
BV написал 04.02.2025 в 22:09
яснее не стало)
вопрос предельно простой - можно ли одним двухполюсным АВ отключать две фазы, а вторым - третью фазу и ноль? АВ - в щите - до ащика с управленим насосом - метров 10. Какие могут быть проблемы при таком использовании пары двухполюсных автоматов?
Narrenfreiheit
04.02.2025 в 23:07:47
MADONNA, ответил уже - большая вероятность спалить мотор. Но именно вам - можно, как говорит ВТБ)
Яснее не стало, что делает БУ с одной фазой, зачем он?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.02.2025 в 23:09:44
BV написал 04.02.2025 в 23:07
еще раз спрошу - как такое подключение может спалить мотор? С бОльшей вероятностью, чем просто трехполюсный автомат?
БУ с одной фазой это пока реле давления и кое-какая автоматика в перспективе - управляющая насосом.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.02.2025 в 20:43:38
BV написал 05.02.2025 в 20:41
MADONNA, делайте, все отлично)
я знаю, просто на всякий случай спросила - вдруг что не учла?
Narrenfreiheit
05.02.2025 в 21:56:42
MADONNA,
Про БУ вы ясно и четко не ответили.
Screenshot_20250205-215211
Если так ( и как обычно, контакты НО) - проблем с перегревом нет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.02.2025 в 22:29:29
BV написал 05.02.2025 в 21:56
MADONNA, Про БУ вы ясно и четко не ответили. Если так ( и как обычно, контакты НО) - проблем с .....
да конечно, так, но если бы пускатель управлялся от другого БУ - то как мог бы возникнуть перегрев?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.02.2025 в 22:33:04
просто мне относительно нахаляву достался очень ценный щиток. и в нем шесть таких красавцев. IMG_7264 IMG_7265 мне кажется это очень хорошие автоматы - поэтому хочу их использовать для питания на насос. Нормуль?
Narrenfreiheit
