05.02.2025 в 23:01:51
MADONNA написал 05.02.2025 в 22:29
да конечно, так, но если бы пускатель управлялся от другого БУ - то как мог бы возникнуть перегрев?
Гугл - неполнофазный режим...
05.02.2025 в 23:03:15
MADONNA написал 05.02.2025 в 22:33
просто мне относительно нахаляву достался очень ценный щиток. и в нем шесть таких красавцев.
делать костыль - времянку это одно, делать нормально - несколько иное.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.02.2025 в 23:05:38
BV написал 05.02.2025 в 23:01
а почему он должен возникнуть именно у меня и на двигателе насоса? Если трехполюсный автомат - эта проблема как-то исчезает?
Narrenfreiheit
05.02.2025 в 23:11:26
MADONNA написал 05.02.2025 в 23:05
а почему он должен возникнуть именно у меня и на двигателе насоса? Если трехполюсный автомат - эта .....
он может возникнуть
ну дайте на свой двигатель полную нагрузку и оставьте две фазы. Хоть чуть то логика должна работать, не?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.02.2025 в 23:43:05
BV написал 05.02.2025 в 23:11
он может возникнуть ну дайте на свой двигатель полную нагрузку и оставьте две фазы.
какой-то странный совет. я спрашиваю, как это естественным образом может произойти, без моего вмешательства? при подключении пускателя мотора ( с защитой) к двухполюсному Ав две фазы и двухполюсному третья фаза+ноль - какие могут быть проблемы связанные именно с таким подключение Ав. а Вы мне говоррите, что в дом может попасть снаряд, или счетчик могут украсть воры. вопрос - про Ав. все остальное отдельно
Narrenfreiheit
06.02.2025 в 00:07:50
MADONNA, у вас то непонятное БУ, то "пускатель с защитой"...... Вы можете выражать мысли более определенно?
Если перед двигателем стоит полноценное специальное устройство защиты двигателя - какая разнца что стоит ближе к источнику питания?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.02.2025 в 09:03:26
BV написал 06.02.2025 в 00:07
MADONNA, у вас то непонятное БУ, то "пускатель с защитой"...... Вы можете выражать мысли более .....
мысли - яснее некуда! Для питания насоса необходимо и достаточно 3(три) проводника, три фазных провода. И именно столько я бы продожила от щита к насосу, но в одном помещении с насосом находится и БУ насоса. Конечно, можно поставить трехфазный маленький трансформатор и сделать из 380 - 220 вольт, и запитать БУ таким образом. Но это я сразу не догадалась и купила кабель 4Х1,5. Теперь у меня от щита в насосную приходит три фазы и ноль. По идее они должны расцепляться 3-х полюсным автоматом и просто ноль на нольшине. Но я по случаю приобрела прелестные АВ которые на фото выше. Они мне нравятся - хочу поставить их. Две пары. Хотя вот думаю - зачем мне разрывать ноль? То есть один автомат получаетсяя просто для мебели, нехорошо. Ход моих ясных мыслей понятен?
Narrenfreiheit
06.02.2025 в 15:15:24
MADONNA написал 06.02.2025 в 09:03
"Экономичность" переходящая в......? ;) (мягко выражаясь)
Не считая других ошибок)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.02.2025 в 17:57:16
BV написал 06.02.2025 в 15:15
подобное решение у меня в ножничном подъемнике на стройке - там чисто 380 , а управление от 24. я добавила радиоуправление - и полезла в БУ думала 24-12 преобразователь добавить и на него радиореле, а оказалось там маленький трансформатор 3Ф380-24 и есть 220 выход (не занят) ну я его и использовала 220-12 Это я к чему. Трансофрматор 380-220 наверное не такая уж редкость , но новый кабель точно по деньгам дороже чем бесплатный транс.
Narrenfreiheit
