MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2024 в 22:44:44
BV написал:
MADONNA написал: Вот еще вопрос: Думаю на трубу после осмоса и после ионобменника поставить красивые приборы, измеряющие и показывающие электропроводность. Вопросы- Какое напряжение (величина, постоянка или переменка - частота) использовать ? Каой материал лучше для электродов - доступно практически все, но залото и палладий лучше туда не сувать, серебро? Титан? Медь? Трубопроводы медные. Вставки очевидно будут пластиковые, но не факт, можно тоже из меди с вставками-изоляторами. Какое расстояние между электродами? Ну и сам прибор - очевидно миллиампеерметр или типа того.
MADONNA, по сути - TDS метр - но я не смотрел как сделана измерительная схема - не знаю.
Лучше погуглить... ИМХО - слишком малый ток - мала чувствительность, большой - электрохим процессы не нужны точно.
Переменный небольшой частоты, имхо - лучше, хотя может и не нужно - и на постоянном небольшом пойдет.
Электроды пассивные - металлы, как вариант - графит. Титан, нерж наверное да.
И не миллиамперметр, а микро...
BV,
Вот спасибо! Все эти сложные платы и ардуино на самом деле и не нужны - просто указаны габариты, напряжение и сила тока. То есть в моем исполнении это будет регулируемый источник напряжения, электроды внутри трубы и подобрать напряжение, что бы мА соответствовали значению ЕС или tds. Хотя даже не обязательно, достаточно как в том анекдоте -Петька, прибор! -17! -Что 17? -А что прибор? Абсолютные значения солесодержания или ЕС меня не волнуют - если сегодня показывает 100, а завтра 300 - то значит что то там надо проверить. Хотя можно просто взять готовый tds-метр и проволочками удлиннить электроды, примастырив их к встроенным в трубу электродам. Просто и дешево.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2024 в 22:51:38
Вернемся к мембранам: Пробую промывать «убитые», дистилированной водой, используя насос (повысительный или напорный - кругленький на 24 вольта) Первый 10 литров - вода золотистая, вторые 10 зеленоватая, дальнейшая смена сопровождалась замерами - 1100 на следующей смене и завтра доложу ррм на четвертой. Поскольку мембраны в колбах и доставать их для осмотра лень - буду ждать пока ррм промывной воды станет хотя бы 100. Оба выходных отверстия направлены в открытый бак, но давление на входе 1+бар.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.06.2024 в 06:36:54
И вот четвертая промывка - 126ррм! Пятая (промывалась всю ночь) -100ррм Цвет на пятой уже практически отсутствовал. (А на четвертой еще был различим) Давление упало до 0,6. Тут еще стоит добавить, что на самом деле вода не совсем дистилированная - это конденсат с осушителя. То есть какаято пыль в нем присутствует (45ррм) Но последние промывки можно провести и покупной дистилированной - взяла на пробу - 3ррм всего прибор показывает.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.06.2024 в 11:16:33
MADONNA написал: Пробую промывать «убитые», дистилированной водой
А почему не кислотой? Насос не принимает?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.06.2024 в 13:20:46
ВТБ!, Насосу все равно что качать. Я запаслась по килограмму лимонной и щавелевой (солянку не могу заказать) - и первая промывка была лимонной. Вторая щавелевой Точнее, в них мембраны просто плавали, отмокали. И потом я подумала - спешить мне некуда, а кислоты и их соли могут образовывать какие-нибудь неожиданные труднорастворимости. Дистилированная вода - прекрасный универсальный растворитель, и снижение давления на входе в рампу (то есть снижение сопротивления протоку) свидетельствует за то, что там что то происходит.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.06.2024 в 13:28:20
BV,
Лаб/хим анализ. А как еще...?
Все мои богатые родственники умерли и еще получить наследство мне не светит, а отдавать по 10 тыров за КАЖДЫЙ анализ - никакой пенсии не хватит. Не поленюсь повторить - тут форум НЕ ОЧЕНЬ обеспеченных людей, Вы нас со своими клиентами не путайте.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.06.2024 в 18:00:22
Шестая и седьмая промывка (по три часа) - от 50 до 75 поднимается ppm Давление в пределах чувствительности манометра не падает.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.06.2024 в 18:44:06
Вопрос по аэрации во время обратной промывки остается открытым. Поток воды (имхо) явно недостаточен что бы «поднять» слой осевшей мути в верхней части. Причем штатно недостаточен - посмотрела сама на засыпку в двух фильтрах и поговорила со «специалистами» по замене засыпки. Они утверждают, что просто по прошествии какого то времени меняют засыпку, ее отмывкой никто не заморачивается.
Narrenfreiheit
11.06.2024 в 11:50:52
MADONNA, отмачивать мембраны в кислоте бесполезно - прореагирует только чуть раствора внутри и стоп.
Дистиллированная вода растворяет соли жесткости оооочень медленно - примерно как ручьи режут известняк :)
Но растворяет растворимое (после умягчителя смолой) , что не проходит мембрану.
Можно и нужно после промывки дист водой мыть циркуляцией кислоты.
Анализ один раз - чтобы знать, что именно забивает мембраны. Далее - тест полоски
11.06.2024 в 11:55:34
MADONNA написал: Вопрос по аэрации во время обратной промывки остается открытым. Поток воды (имхо) явно недостаточен что бы «поднять» слой осевшей мути в верхней части. Причем штатно недостаточен - посмотрела сама на засыпку в двух фильтрах и поговорила со «специалистами» по замене засыпки. Они утверждают, что просто по прошествии какого то времени меняют засыпку, ее отмывкой никто не заморачивается.
MADONNA,попробуйте.
Но муть - это значит фильтр перед засыпкой не очень. И эта муть наверное идет в мембраны.
Как сделана регенерация мембран?
