MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.06.2024 в 23:18:19
BV,
А надо ли ее вообще искать при неограниченных возможностях слива концентрата? Чем больше слив - тем меньше зарастает.
Если подпора вообще нет - то производительность мембраны упадет практически до нуля. Нет, все же есть определенный оптимум и он (я уверена) зависит от насыщенности концентрата.
Narrenfreiheit
09.06.2024 в 13:31:18
MADONNA написал: BV,
MADONNA, я про перепад давлений на мембране специально написал.
Также написал про рециркуляцию концентрата - догадайтесь зачем ее делают?)
Оптимум простой - чем больше концентрация в исходной воде, и естественно, чем больше производительность - тем больше промывка.
В быту и пром - экономические ограничения на слив воды. Поэтому компромисс, чтоб хоть как то работало
Ограничения по расходу чисто гидравлические характеристики мембраны - разница давлений вх/ вых концентрата - чтоб не была чрезмерно большой скажем 1/10 - 2/10 от вх давления - максимума мембраны. И слив пермеата свободно, а не в ГА. Это же все очевидно - чем больше осадка - тем сильнее смывать егоего, чтоб как можно меньше выпадал и кристаллизовался в агломераты.
Впрочем, можете искать свой путь)
09.06.2024 в 13:53:02
уровень солесодержания не более 2000 мг/л;
Вот по сути ограничения на подмес/рециркуляцию концентрата в пром.
Или подмес надо направлять в предыдущие системы - с антискалантами и тд
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2024 в 14:40:36
Так, поделюсь новыми цифрами. Вроде стабилизировался показатель ррм, вход на умягчитель 630, выход - 730(!). После мембраны 35-40. Концентрат примерно 750-800ррм, немного играет давление на ходе, видимо поэтому. Хотя возможно и «точность» прибора. BV,
Коллега, Вы не совсем верно понимаете ситуацию )) У меня повысительный насос. Если я полностью закрываю ограничитель сброса - то манометр между насосом и входом в рампу показывает больше 10бар (манометр до 10 и зашкаливает на второй круг). По мере открывания ограничителя давление на мембране падает (я установила 6), уже объясняла почему (соотношение объемов пермеата-концентрата как 1/7) Что такое 1/5 - 1/10 от даления мембраны и какой цыфрой это выразить??
Narrenfreiheit
09.06.2024 в 15:16:57
MADONNA,
Вы, насколько я понимаю не заложник ситуации, и ваша цель - макс срок службы мембран - поэтому меняйте свою "ситуацию"))
повысительные насосы - макс дают около одного бара. Наверное насос у вас напорный...
Если гидро станция - есть реле давления и ГА. И не вы ли писали, что можете выставить любое давление?
Есть редукторы давления... С ними можно еще точнее поддерживать.
Насчет 1/7 - и если больше падает давление на мембране - очевидно, что производительность насоса впритык.
0.1 - 0.2 от 6 бар в вашем случае - падение давления на колбе мембраны на проток в дренаж, если есть ограничитель дренажа. (Просто опасаясь за целостность мембраны внутри - но оправданы ли такие опасения - вовсе не уверен - так как мембраны промывают на свободный слив от давления скажем 5-6 бар, и нет особых проблем с целостностью мембраны)
Или... Я бы сделал не 1/7, а например 1/14, если насос позволит.
Ну и вы можете немного снизить давление, если производительности хватает, и накопитель большой.
Или добавил бы цирк насос с выхода до ограничителя дренажа на вход как в пром.
И тем не менее периодически бы промывал мембрану большим расходом на прямой слив - байпасный клапан вокруг ограничителя дренажа + реле времени суточное.
И иногда смотрел бы для контроля макс ррм на входе на мембрану - менее скажем 1500 в обычной работе.
09.06.2024 в 15:20:30
К слову - в частных домах со скважиной ограничением объема слива может быть и септик, если вода не для готовки пищи, а для душа
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2024 в 16:24:32
BV,
Как Вы прокомментируете эти цифры? Вход - 630, выход - 730 То есть при прохождении ионобменного фильтра меняется ррм в сторону увеличения. Это понятно - ррм измеряется по электросопротивлению, а для разных ионов оно разное. Ну вообщем грубо так. Но вопрос - а сколько кальция задержалось в ионобменном фильтре? Не ррм, а в гр/литр? И при этом вода на выходе не сказать что мягкая-мягкая. Ну мягкая, но не такая скользкая как дистилированная. То есть карбонаты/сульфиды там таки остаются или солесодержание настолько высоко - что она при 750ррм уже не будет скользкой?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2024 в 16:27:58
BV,
Я своим клиентам советую сброс промывки отправлять в первый горизонт - из него все равно никто не пьет, а перетекание практически исключено. Грубо говоря берем со 120, а сброс на 60-70, понятно, что в каждом случае свои отметки - но в целом где-то так. Ессно, никакого подмеса сточных вод быть не должно - только концентрат и рассол с ионобмена.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2024 в 19:02:53
Вот еще вопрос: Думаю на трубу после осмоса и после ионобменника поставить красивые приборы, измеряющие и показывающие электропроводность. Вопросы- Какое напряжение (величина, постоянка или переменка - частота) использовать ? Каой материал лучше для электродов - доступно практически все, но залото и палладий лучше туда не сувать, серебро? Титан? Медь? Трубопроводы медные. Вставки очевидно будут пластиковые, но не факт, можно тоже из меди с вставками-изоляторами. Какое расстояние между электродами? Ну и сам прибор - очевидно миллиампеерметр или типа того.
Narrenfreiheit
09.06.2024 в 19:36:51
MADONNA,
Ну да.
Обычно уровень минерализации измеряют в мг/л или миллионных долях — parts per million (ppm). По сути, это одно и то же.
Лаб/хим анализ. А как еще...?
TDS метр плюс минус поллаптя отградуирован наверное по "обычной" воде при определенной температуре.
И... ТДС измеряет общую минерализации, а жесткость это часть минерализации - по простому измерить - тест полоски для аквариума
И....
Классификаций жесткости воды существует несколько. В России вода считается жёсткой, если в ней более 10 мг-экв./л солей. Вода, в которой содержится от 2 до 10 мг-экв./л. солей, считается средне жесткой, а вода с концентрацией солей менее 2 мг-экв./л. считается мягкой.
Питьевая бутылочка мыло смывает более менее, не так как дождевая. И питьевая классифицируется уже мягкой как я понимаю.
Впрочем погуглите...
09.06.2024 в 19:45:14
MADONNA написал: Вот еще вопрос: Думаю на трубу после осмоса и после ионобменника поставить красивые приборы, измеряющие и показывающие электропроводность. Вопросы- Какое напряжение (величина, постоянка или переменка - частота) использовать ? Каой материал лучше для электродов - доступно практически все, но залото и палладий лучше туда не сувать, серебро? Титан? Медь? Трубопроводы медные. Вставки очевидно будут пластиковые, но не факт, можно тоже из меди с вставками-изоляторами. Какое расстояние между электродами? Ну и сам прибор - очевидно миллиампеерметр или типа того.
MADONNA, по сути - TDS метр - но я не смотрел как сделана измерительная схема - не знаю.
Лучше погуглить... ИМХО - слишком малый ток - мала чувствительность, большой - электрохим процессы не нужны точно.
Переменный небольшой частоты, имхо - лучше, хотя может и не нужно - и на постоянном небольшом пойдет.
Электроды пассивные - металлы, как вариант - графит. Титан, нерж наверное да.
И не миллиамперметр, а микро...
