Ситуация такая: в достаточно высокой точке проложена гофра и по общему желаемому уровню стяжки (неплавающей) в 3 см получается в данной точке - 1-3-5мм над гофрой. Вроде как по снипам положено 1 см над трубами и 2 см минимум толщины (кстати 2см - это минимум для любой точки или в среднем?). Эта точка будет непроходной - скорее всего будет под шкафом да и вообще ходить по ней проблемно, так как она в 15 см от стены. При этом она будет накрыта фанерой и паркетом.
Строяки говорят, что так нельзя (про 1-3-5мм), и они правы, правда они хотят накрыть гофру 2см.
Но! Они говорят, что из-за этого тонкого места может треснуть вся стяжка. Возможно ли это? Разве стяжка в таком напряженном состоянии?
PS: эти 1-2 см высоты мне очень важны.
