IVIZA
IVIZA
02.05.2007 в 18:58:27
2Vadik А если стали снимать стяжку где она бухтела и обнаружили что она и в местах где нет ни трещин ни бухтения тоже спокойно откалываеться от бетона, её тоже снимать надо? Она прямо пластом отслаиваеться, видимо от неправильной подготовки основания. И ещё возникает вопрос все эти трещины и бухтения можно заметить сразу а вот как быть через пару лет? Если на некачественную стяжку уже положена плитка, её не выгнет? Вообще чем это грозит ?
Emerald
Emerald
02.05.2007 в 19:14:16
2IVIZA Я попробую за него ответить (знания пока теоретические, но полученные от Vadik'a же), если что он меня поправит
IVIZA написал : спокойно откалываеться от бетона
Вместо прилипшей получилась плавающая - думаю нормально, особенно если не бухтит.. Если хорошие островки - небольшие, то наверное лучше снять - если большая часть комнаты - то оставить. Единствено, что могут пойти трешины в местах соединения старой и новой стяжек. Наверное это не очень страшно...
IVIZA написал : все эти трещины и бухтения можно заметить сразу
Я так понял, что после полного высыхания стяжки (порядка месяца) больше ничего меняться не должно.
IVIZA написал : её не выгнет?
Опять же, выгибает, из-за неверно заложенной арматуры и неравномерного высыхания. Если все высохло и ничего не случилось, то должно быть ок.
IVIZA
IVIZA
02.05.2007 в 20:14:14
2Emerald Спасибо за поддержку! Только вот голова теперь болит о другом, на кухне на неправильную стяжку уже положен тёплый пол и плитка!!!! Вот теперь сидим и думаем что же будет! Технология укладки стяжки совсем не соответствует требованиям и водой не проливали и не накрывали само сохло, да ещё и грунтовкой обрабатывали для прочности! Как хреново быть делитантом!
02.05.2007 в 20:36:51
Да не волнуйся очень, отвалится так перделаешь!
02.05.2007 в 20:37:50
Да не волнуйся очень, отвалится так переделаешь!
Emerald
Emerald
02.05.2007 в 21:09:11
IVIZA написал : Только вот голова теперь болит о другом, на кухне на неправильную стяжку уже положен тёплый пол и плитка
Теплый пол не включать в течение месяца-двух от залития стяжки. Если месяц прошел и все ок, то все ок навсегда. Если бухтит и лежит плитка, вам надо решить, насколько это вас раздражает, насколька я понял, это значит что она отошла, но вот насколько, если на мм то не страшно, если больше, то наверное в конце концов провалится.. :-(
IVIZA написал : Как хреново быть делитантом!
А как хреново много знать, и пытаться заставить строителей сделать как надо в теории, при том, что у всех методы разные...
Error440
Error440
Черноголовка
02.05.2007 в 21:12:32
Emerald написал : Я так понял, что после полного высыхания стяжки (порядка месяца) больше ничего меняться не должно.
Уже во второй квартире лично наблюдаю как через 3-4 месяца стяжка начинает трескаться. А не лично говорят таких половина в нескольких новых домах.
Emerald
Emerald
02.05.2007 в 21:20:22
Error440 написал : Уже во второй квартире лично наблюдаю как через 3-4 месяца стяжка начинает трескаться
А из-за чего, можете предположить? У меня один вариант - неплавающая стяжка + гуляющие плиты. От этого только плавающая может спасти...
Error440
Error440
Черноголовка
02.05.2007 в 22:25:07
Неа. Сначала пошли по маякам, потом поперечные, а потом уже острова.
Из-за чего трескается то понятно, непонятно почему так долго.
А вам по теме - не забивайте голову. 99% народа вообще ничего не знает про трещины пока не почитают этот форум. :) А под фанеру с паркетом, да еще и у стены...
Emerald
Emerald
02.05.2007 в 22:57:49
Error440 написал : Из-за чего трескается то понятно
Все-таки из-за чего?
Error440 написал : А вам по теме - не забивайте голову
Пока есть возможность не допускать ошибку, зачем ее допускать. Тем более, что в стяжку вложено немало средств.
Error440
Error440
Черноголовка
02.05.2007 в 23:05:00
Emerald написал : Тем более, что в стяжку вложено немало средств.
это уже в принципе ошибка. :)
Emerald написал : Все-таки из-за чего?
Неподготовленное пыльное основание, жидкая смесь т.к. льют из шланга, включенное отопление в доме (у батарей больше всего трещин), хождение по не набравшей прочности стяжке, ну и усадка дома т.к. в итоге все-таки есть трещинки и по стыкам плит перекрытий. стандартный набор :(
