VR46VR
VR46VR
02.06.2024 в 21:57:37
Добрый вечер!
Помогите советом. Имеем санузел. Стены отштукатурены гипсовой штукатуркой. Сантехника (разводка) в стенах. Смесители все встраиваемые.
Имеем так же зашитую гвлкой перегородку, внутри вентшахта.
Была выполнена гидроизоляция Пола кнауф синей субстанцией до укладки стяжки Пола.
Вопрос - перед укладкой керамогранита, требуется ли:
  1. Провести гидроизоляцию Пола, углов, стен, перегородки гвл с испрьользлванием мастики и ленты? Если да, что именно гидроизолируем? Пол (весь?) Стены? (До какой высоты) Выводы под будущие смесители, водорозетки с укладкой «пластыря»? Саму перегородку гвл?
  2. Как укладывать маты теплого Пола? Прям на готовую гидроизоляцию, сверху клей плиточный и керамогранит? Верно ли?
  3. Возможно есть рекомендации по гидроизоляции?
  4. Проводить ли схожую операцию на кухне, под посудомоечной и под раковиной? Есть смысл?
Спасибо
02.06.2024 в 22:14:48
До стяжки смысла в гидре нет.
  1. Гидроизоляция всего тотально. Стены - все, потому что гипс. Ленты, пластыри -да.
  2. Мат утопить в слой клея, разровнять. Ждать сутки+, потом кг на клей. Либо делать борозды в стяжке, снимать сетку, кабель вмазать в борозды.
  3. Пол кухни ги - весь. См действующий СНиП.
В каждом пункте еще есть нюансы.
Простите, а что ваш прораб или мастер? Если они не знают - дайте им проект.
VR46VR
VR46VR
04.06.2024 в 14:34:35
BV, до стяжки делал прораб, с которым окончили взаимодействие.
Но, кстати, гидра до стяжки спасла однажды. Гидрой был сделал вообще весь пол в квартире. С заходом на стены. Так вот, сняли радиаторы для замены. Новые не привезли, трубы были перекрыты, но как оказалось - текли. И гидра спасла от сильнейшего затопления. Вода стояла чуть ниже щиколотки. И уходила только в одном месте по чуть чуть, у соседа намокли немного трубы и стены.
VR46VR
VR46VR
04.06.2024 в 14:48:16
BV,
  1. значит пол стены гвл и тд. Используем ленту пластыри. Кнауф флэхендихт подойдет? Или есть боле бюджетные качественные аналоги?
  2. То есть гидроизоляция, после мат вмазать на гидру прям в плиточный клей и ждать высыхания, так ведь пол будет неровный. Никак не пойму технологию. Если делать борозды, все равно туда же гидру тоже вмазывать и можно уже не мат, а сам кабель уложить. Так? Суть вопроса не меняет, получается кабель греющий касается гидры, это ок?
  3. Некоторые работы приходится выполнять самому. С учетом опыта не особо доверять стал мастерам, почему и советуюсь тут.
05.06.2024 в 13:45:58
VR46VR, все это надо подробно по операциям расписывать - составлять типа технологической карты. Ну я не ваш прораб и поэтому тратить время, извините, не хочется.
