ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.06.2024 в 22:54:30
dmitrovski написал: Грэй, бетон маловпитывающее основание, а его ещё дважды! загрунтовали неподходящим для этого (Ceresit Ct17), чего категорически не стоило делать! Бетон с такими кратерами не штукатурят полимерными финишными шпаклёвками, у которых огромная усадка. Вода из шпаклёвки не может проникнуть в основание (потолок), а выходит наружу, образовывая пузари
dmitrovski, :applause:
Мой опыт к Вашим услугам!
Федя222
Федя222
Барнаул
06.06.2024 в 18:17:14
Наносишь шпаклю, стараясь вдавить ее в основание. Следом снимаешь на сдир в противополжную нанесению сторону. Можно проделать несколько раз. Тут же шпаклюешь как душе угодно.
Sidisa
Sidisa
07.06.2024 в 10:18:07
Федя222 написал: Наносишь шпаклю, стараясь вдавить ее в основание. Следом снимаешь на сдир в противополжную нанесению сторону. Можно проделать несколько раз. Тут же шпаклюешь как душе угодно.
Федя222, так делал, все равно через пять минут появляются кратеры.
Грэй
Грэй
07.06.2024 в 11:23:33
Sidisa написал: мне кажется..... надо базовой все промазать. Купил сегодня Кнауф Фуген. Послезавтра отшлифую, загрунтую и попробую ей замазать.
сделали уже, нет?
07.06.2024 в 11:27:37
Sidisa, ютуб поиск - кипение шпатлевки, краски. В том числе канал школа маляров
07.06.2024 в 11:30:49
точнее - вода впитывается в слои и выдавливает воздух.
Примерно так и делал жиденькой полимерной, тонким слоем максимально вдавливая и именно в несколько проходов по жидкому
Sidisa
Sidisa
08.06.2024 в 09:37:35
Грэй написал:
сделали уже, нет?
Грэй, нет еще.
Sidisa
Sidisa
08.06.2024 в 09:43:03
BV, я много искал информации. И я так понял существует как минимум две причины пузырения, это непросушенный первый слой и кратеры в бетоне. С первой причиной все понятно, а по поводу второй очень много разных мнений.
Федя222
Федя222
Барнаул
08.06.2024 в 14:48:57
BV написал: Примерно так и делал жиденькой полимерной, тонким слоем максимально вдавливая и именно в несколько проходов по жидкому
Нужно не примерно, а снимать в противоположную нанесению сторону на сдир. В углах хотя-бы поперек нанесения.
Грэй
Грэй
09.06.2024 в 15:35:57
"И я так понял существует как минимум две причины пузырения, это непросушенный первый слой и кратеры в бетоне. " причина одна на самом деле - пористое основание. воздух выходит из пор и надувает тонкий слой шпаклевки, шпаклевка лопается и получается кратер. Единственный способ борьбы - это заполнить поры чем - нибудь заранее. Мелкие поры Заполняют обычно грунтовкой. Иногда водой, но грунтовкой - лучше. Крупные поры заполняют той же шпаклевкой)
