Sidisa
Sidisa
04.06.2024 в 01:20:15
Здравствуйте! В квартире на потолке были обои от застройщика. Захотелось потолок с краской. Снял обои, прогрунтовал два раза Церезитом CT17. На бетоне, на потолке есть поры, меленькие и до полсантиметра в диаметре. Думал, что после двух слоев шпаклевки их перекроет. Шпаклевал Кнауф Ротбанд Финиш. Слои около 15 мм. Когда шпаклевал первый слой, там где поры проходил по несколько раз и вроде бы было ровно, но потом минут через 10 появлялись пузырки. Думал, что со вторым слоем они пропадут. Но когда сегодня начал шпаклевать второй слой они начали появляться еще быстрее и практически сразу. Теперь, через пару часов после шпаклевки второго слоя, весь потолок в кратерах в тех местах, где были поры. Шпаклевал в первый раз в жизни, поэтому не очень ровно. Что теперь с ними можно сделать? После шлифовки, загрунтовать и попробовать индивидуально каждый пузырек замазать? Возможно ли это? В другой комнате, думаю вначале их штукатуркой замазать, каждый пузырек, а потом прогрунтовать и уже шпаклевать. А вот что делать с потолком, который уже зашпаклевал..
Грэй
Грэй
04.06.2024 в 03:55:35
Sidisa написал: А вот что делать с потолком, который уже зашпаклевал..
крупные кратеры замажьте гипсовой шпаклевкой("базовой"), а затем закройте финишной.
Sidisa
Sidisa
04.06.2024 в 09:47:49
Почему то не получается через сайт фотографии залить.
https://fastpic.org/view/123/2024/0604/_ba01ed27434e99a04e27418044f67f6b.jpg.html
https://fastpic.org/view/123/2024/0604/_a40ce00d740cee370b0f70f9de86595a.jpg.html
https://fastpic.org/view/123/2024/0604/_9ecfdba1b1a24bdcf62a174ad580cec5.jpg.html
Sidisa
Sidisa
04.06.2024 в 09:50:36
Грэй написал:
Грэй, после шлифовки и грунтовки? Что делать с маленькими? И чем замазать, шпателем, вдруг получится, что снова запузырится?
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
04.06.2024 в 12:34:20
Эти пузырки гимор, несколько раз это место мажешь шпаклевкой, пока пузырится вроде перестанет, потом как высохнет отдельно оставшиеся кратеры замазываешь.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
Sidisa
Sidisa
04.06.2024 в 12:40:42
Ilya_Kiselev написал: Эти пузырки гимор, несколько раз это место мажешь шпаклевкой, пока пузырится вроде перестанет, потом как высохнет отдельно оставшиеся кратеры замазываешь.
Ilya_Kiselev, Это не то слово, я целый день шпаклевал потолок, 13 кв. м комната. 2 слоя, два дня. Теперь не знаю, что делать. Боюсь, если снова замазывать шпателем и базовой, как бы снова не появились.
Может штукатуркой тоже Кнауф Ротбанд?
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
04.06.2024 в 15:40:16
Вот чем не надо, так штукатуркой. Я для точечной заделки использовал ротбанд пасту.
Грэй
Грэй
04.06.2024 в 15:40:17
Sidisa написал: после шлифовки и грунтовки?
Да.
Sidisa написал: Что делать с маленькими?
Замазать
финишной. чтобы меньше появлялось пузырей, надо лучше грунтовать.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.06.2024 в 16:06:45
Грэй, бетон маловпитывающее основание, а его ещё дважды! загрунтовали неподходящим для этого (Ceresit Ct17), чего категорически не стоило делать! Бетон с такими кратерами не штукатурят полимерными финишными шпаклёвками, у которых огромная усадка. Вода из шпаклёвки не может проникнуть в основание (потолок), а выходит наружу, образовывая пузари
Sidisa
Sidisa
04.06.2024 в 22:16:18
Грэй написал: Замазать
Мне кажется, раз пузырилось до этого, и прогрунтованная плита тоже, то надо базовой все промазать. Купил сегодня Кнауф Фуген. Послезавтра отшлифую, загрунтую и попробую ей замазать. Кисточкой здесь не вариант?
Sidisa
Sidisa
05.06.2024 в 09:04:00
dmitrovski написал: Грэй, бетон маловпитывающее основание, а его ещё дважды! загрунтовали неподходящим для этого (Ceresit Ct17), чего категорически не стоило делать! Бетон с такими кратерами не штукатурят полимерными финишными шпаклёвками, у которых огромная усадка. Вода из шпаклёвки не может проникнуть в основание (потолок), а выходит наружу, образовывая пузари
dmitrovski, подскажите, пожалуйста, чем его надо было грунтовать, бетонконтактом? Шпаклевка была гипсовая.
