Sidisa
Sidisa
18.06.2024 в 21:15:42
Грэй, уже отшлифовал. Думаю, что все-таки надежнее шпаклевать бетон с нуля. А то с шпаклевки, не ровен час, опять через полчаса что-нибудь запузыриться.
18.06.2024 в 21:20:34
Увлажните бетон перед. Чтоб не грунтовать. Попробуйте на небольшом участке
Sidisa
Sidisa
22.06.2024 в 16:32:32
BV написал: Увлажните бетон перед. Чтоб не грунтовать. Попробуйте на небольшом участке
BV, шпаклюю я очень медленно, увлажнять, наверное, не мой вариант, потолок очень быстро сохнет. Вопрос сейчас такой, потолок гладкий, плотный бетон, с порами, перед шпаклевкой, был нанесен два раза Церезит CT17. Когда проверял рукой поверхность перед шпаклёвкой, она была клейкая, рука не скользила, как до грунтования. Теперь после шлифовки шпаклевки обратно, до бетона, жирафом с 40 шкуркой, поверхность была пропылесошена и протерта влажной тряпкой. Поры где-то остались с шпаклевкой, но из половины из них она выскакивает от зубочистки. Поверхность при проведении рукой скользит, как до грунта, который наносил в самом начале. Возможно ли кисточкой немного еще раз прогрунтовать?
На потолке еще осталась шпаклевка от застройщика, которую даже жираф не взял с грубой шкуркой. Не знаю, что это за шпаклевка такая. На ней, в 80 процентах, осталась желтизна от грунта.
https://ibb.co/3N29pzF https://ibb.co/h7gdVhc
Sidisa
Sidisa
22.06.2024 в 20:03:30
Попробовал на небольшом участке шпаклевать Юнис Блик без грунтовки и увлажнения. Если шпаклевать без особого втирания, 2-3 прохода, слоем 1-1,5 мм, все равно пузыриться. Когда втираешь под ноль, просто поры, проходя их по несколько раз в разных направлениях, то получается ровная поверхность. Шпаклевка в поры не просела. Со второго раза, нанесу слой в 1,5 мм и отшлифую. Кстати, держится, там где миллиметровый слой, довольно крепко, хоть и не грунтовал-увлажнял.
Грэй
Грэй
23.06.2024 в 16:05:37
Sidisa написал: Поверхность при проведении рукой скользит, как до грунта, который наносил в самом начале. Возможно ли кисточкой немного еще раз прогрунтовать?
Не можно, а нужно.
Sidisa написал: Когда втираешь под ноль, просто поры, проходя их по несколько раз в разных направлениях, то получается ровная поверхность. Шпаклевка в поры не просела
Вот так и делайте, можете не грунтовать, но после грунтования- будет легче работать, и будет крепче держаться.
Deve1oper
Deve1oper
08.10.2024 в 01:04:05
Sidisa написал: я много искал информации. И я так понял существует как минимум две причины пузырения, это непросушенный первый слой и кратеры в бетоне. С первой причиной все понятно, а по поводу второй очень много разных мнений.
Компания DANOGIPS в своём учебном и одновременно безграмотном видео называет 5 причин из-за которых деформируются ("пузырятся", "закипают") слои полимерных шпатлёвок. Разумеется, причина лишь одна - большинство полимерных шпатлёвок являются материалом с очень низкой прочностью, например, содержание винилацетатного вяжущего менее 3%...
BV написал:
  1. Такой материал - почти мел
  1. Пропитать хорошей ГГП, например Тифенгрунт и больше с LR+ не связываться - прошли те времена, когда этот материал делали в Финляндии. Код Страны происхождения какой на мешке?"
Дело в том, что Vetonit LR+ всегда имела очень низкую прочность независимо от страны происхождения. Та же Юля Маляр возмущается, что уже высохшие полимерные шпатлёвки деформируются даже при пропитывании качественной грунтовкой. То ли пропитывать нужно специальной грунтовкой, то ли пропитывать как-то по-особенному... Короче, нескучно (в отличии от гипсовых и цементных материалов) и реально растёт спрос на спецов по работе с полимерными шпатлёвками!
ИгорьPurnesh написал: Для каждой истории свой материал - в сухих помещениях удобнее работать с гипсовыми шпаклёвками..
С гипсовыми шпатлёвками удобнее работать всегда: широкая доступность более или менее качественных гипсовых шпатлёвок, меньше насыпная плотность, лучше липнет раствор и т.д. Цементная шпатлёвка, которая будет иметь насыпную плотность, близкую к таковой у плиточного клея (~1400 кг/м3), будет также хорошо липнуть будет стоить в 1,5-2 раза дороже гипсовой (белого цвета дороже, чем серого).
ИгорьPurnesh написал: Во влажных, нужно учится работать с "цементными"...
Почему в кавычках? Они и есть самые настоящие цементные.
BV написал: с ваших ссылок на фаст пик лезет реклама пачками. Фото увидеть нереально)
Поддерживаю!
